die SuFu hat mir nicht wirklich geholfen, deshalb hier die Frage:
Wie bekomme ich eine offensichtlich festgegammelte Zylinderkopfschraube bei 'ner CB450S raus?
Bin dabei, die Nockenwelle zu wechseln und bekomme eine der 8 Zylinderkopfschrauben nicht gelöst (vom rechten Zylinder die innere, hintere falls das wichtig ist). Den linken Kipphebelbock habe ich ab und habe da auch die beiden inneren Schrauben mit ein paar M12-Muttern unterlegt wieder eingedreht. Wollte nun den rechten abschrauben und besagte Schraube rührt sich nicht. Ich kann den Schraubenkopf so ca 2-3mm verdrehen, man merkt aber, dass die Scharube sich unten im Gewinde nicht mitdreht.
Hat einer einen Tipp oder Trick? Oder Erfahrung, wieviel Gewalt die Schraube verträgt bevor die abschert? Den Kopf wollte ich eigentlich drauflassen und neue Gewinde schneiden muss ich auch nicht unbedingt haben...
