Tachoschnecke
    passt die Tachoschnecker einer SC 01 oder RC 04 an ein Vorderrad von
    SC 09 , da ja die SC 09 ein 18" und die Vorgängermodelle ein 19" Vorderrad haben. Und wenns passt, stimmt dann die angezeigte Geschwindigkeit noch ?
    Danke für Tips
  • Moin
    passen würde sie, aber der Tacho würde dann zuviel anzeigen...
    MfG.....Patrick :bier:
  • Ich würde behaupten wollen das der Tacho weniger anzeigt .
    ivanhoe
  • Moin
    Das Rad ist kleiner, die Übersetzung von Tachoschneke zum Tacho bleibt gleich, da das Rad kleiner ist also einen kleineren Umfang hat dreht sich das Rad dementsprechend schneller. Somit auch die Tachoschnecke, die Welle und der Tacho zeigt mehr an ;)
    Mußte nämlich bei meiner wo ich den VF Rädersdatz verbaut habe um den Richtigen Tachowert zu kriegen einen größeren Querschnitt nehmen, weil 120/80 16 passt inne KZ gabel nicht rein. Also mußte ich einen 110er nehmen mit einem 90er Querschnitt damit der Umfang wieder passt...Tachschnecke hab ich natürlich auch von der VF verbaut....
  • Ich hatte bei meiner SC01 auch von 19-Zoll auf 18-Zoll umgerüstet.
    Um genau zu sein, von 100/90-19 auf 110/80-18.
    Der Unterschied beim Reifenumfang ist so gering,
    dass ich eine Tachoabweichung nicht bemerken konnte.
    Gruß, Horst
    Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
  • Ob und wieviel der Tacho dann Vor- oder Nachgeht könnt ihr selber herausfinden:
    (Quelle: NOVA-MMB Messtechnik)
    Die Gerätekonstante des Tachometers ( k-Wert )
    Der k-Wert gibt die Eingangsumdrehungen pro Kilometer an.
    Ein k-Wert von k=1,4 bedeutet z..B., dass bei 1400 Eingangsumdrehungen das Zählwerk des Tachometers 1 km Fahrstrecke anzeigt.
    Motorräder und ihre k-Werte (Voraussetzung ist die Originalbereifung):
    k=1,4 : Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
    k=1,0 : Moto Guzzi
    Angaben zum k-Wert können Sie auch den technischen Unterlagen Ihres Fahrzeuges entnehmen bzw. Sie finden den Wert auf der Rückseite des Originaltachometers.
    Sie können den k-Wert aber auch selbst nach dieser Anleitung ermitteln.
    Die Anleitung gilt für Zweiräder, an denen sich bereits ein Nabenantrieb
    am Vorderrad bzw. in der Nabe des Vorderrades befindet
    oder die Wegdrehzahl am Getriebe bzw. am Hinterrad abgenommen
    wird.
    1. Radumfang des Rades, an dem die Wegdrehzahl abgenommen wird,
    mittels Bandmaß oder durch Abrollen auf einer geraden Linie ermitteln
    (u gemessen in cm)
    2. Ermittlung des Übersetzungsverhältnisses des vorhandenen Antriebes:
    I. Tachometerwelle vom Originaltachometer abschrauben
    II. auf dem nun sichtbaren Vierkant der Tachometerwelle
    eine Markierung als Zählhilfe anbringen
    III. mittels 10 Umdrehungen des entsprechenden Rades
    (Vorder- oder Hinterrad) die Umdrehungszahl des
    Vierkantes der Tachometerwelle zählen (x)
    3. Berechnung des k-Wertes
    die beiden ermittelten Größen u und x in folgende Formel einsetzen:
    k = 10 x/u
    Das Ergebnis (gerundet eine Stelle nach dem Komma) ergibt den k-Wert des Tachometers. Bitte führen Sie die Ermittlung des k-Wertes sorgfältig und genau durch. Ein falscher k-Wert führt zur falschen Anzeige der tatsächlich
    gefahrenen Geschwindigkeit.
  • Wenn ich das rein rechnerisch mache,
    dann hat der 100/90-19 weniger als 5% mehr Umfang als ein 110/80-18.
    Bei der regulären, mechanisch vorgegebenen, Tachoabweichung
    wird man auf dem Tacho tatsächlich kaum andere Werte ablesen können.
    Gruß, Horst
  • Also 5% sind bei 100km/h locker+recht präzise 5km/h
    Warum sollt man das nicht ablesen können :nixweiss:
    Der verwendete Tacho dürfte wohl relativ konstant seine Abweichung machen .. dem ist die Schnecke geal :D
    Sind die Schnecken von SC01 und SC09 identisch?
    Oder sind es die Tachos?
    Beides kann ja eigentlich nicht sein.... :gruebelx:
    :roll:
  • Hi
    Ob die Schnecken passen weiß ich nicht da ich keine SC09 habe. Bei meiner SC11 ist ja ein 18er Vorderrad drin. Habe da einen Tacho von der SC01 eingebaut, der Orginal hat sich zerlegt, die ja ein 19er Vorderrad hat. Die Unterschiede der Geschwindigkeitsanzeige zur Drehzahl gegenüber dem Orginaltacho sind kaum wahrnehmbar. Gleicht sich wohl durch die vorgegebene Ungenauigkeit der Tachos aus.
  • Dat is mir zu wage :nono:
    Ich denke eher das die Tachos gleich sind, und wenn, müßten Zahlenangaben sogar die Daten hergeben.
    *KollemalinneKistekramengeht...*
    Mist, die Kiste gibt nur nen DZM her ... :(
    :D
    PS: Auf Fotos ist klar zu sehn das nix zu sehn ist, keine Zahlen auf der Vorderseite :nixweiss:
    Einmal editiert, zuletzt von Kolle ()
  • Hallo zusammen,
    hab bei meiner auch von 19 Zoll auf 18 Zoll umgerüstet.
    bei der Einzelabnahme dieses Jahr hat der Tüv Prüfer ausgerechnet das der Umfang des Reifens nur um 4,4 % abweicht .... und damit wurde alles eingetragen.
    Ich hab die Tachoschnecke der 19 Zöller drin gelassen.
    Jörg
    Wer einen Rechtschreibfehler findet, kann ihn behalten !
