habe bei mir diese Bügel unterm Heck incl. Plastik Spritzschutz ebenfalls restlos entfernt.Diese Bügel dienen eigentlich nur als Abstandshalter für Gepäcksysteme oder für Zurrbänder.Ich fahre auch gelegentlich mit Sozia.Die Stabilität des Heckrahmens wird in keinster Weise beeinträchtigt durch das Absägen der Heckbügel.Und Eintragen bzw. vom Tüv abnehmen mußt Du das definitiv auch nicht.Du schneidest ja nichts vom eigentlichen Heckrahmen ab,also auch keine Vorführung beim Tüv notwendig.Ich würde nur nicht plan abschneiden ,sondern an den Enden ca.2cm stehen lassen und dann eine Gummischutzkappe drüber ziehen.Die Lochbleche braucht man hinterher auf jeden Fall um den unteren Spritzschutz zu befestigen.Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher ,aber ich glaube die Blinkerbefestigung hängt mit an den Bügeln.Da ich mein Heck so weit es geht gecleant habe,mußte ich anschliessend eine separate Kennzeichenhalterung montieren und in Verbindung mit meinem 180er Hinterreifen sieht die Maschine mal um einiges
Erwachsener aus,erstrecht weil der Blick aufs Hinterrad nicht mehr so verdeckt wird.Viel Erfolg beim Schrauben und Basteln.Ein paar Bilder wären nicht verkehrt.
