Hi, ich weiß nicht mehr weiter.
Möppi springt nicht an .
Licht, Blinker alles OK
Batterie iO , Möppi hat 1 Jahr gestanden .
Vorher einwandfrei angesprungen !!
Magnetschalter, Anlasser geben keinen Ton von sich
Habe Magnetschalter bereits getauscht , nix passiert.
Weiß jemand Rat ??
Gruß Holgi
Hallo, versuch,s mal mit einer anderen VOLLEN Batt.
Überbrücken mit PKW versucht , klappte auch nicht
Hast du noch eine andere Idee ??
vielleicht ist es der startkonof oder die leitung zum magnetschalter! überbrück den schalter doch mal!
Vielleicht hast du ein Problem mit dem Schalter am Handgriff.
Nimm einen alten Schraubendreher, schalt die Zündung ein
und überbrück kurz die Kontakte des Anlasserrelais.
Dreht der Anlasser, weißt du zumindest, wo du weitersuchen musst.
Massekabel alle OK?
zuckt das Licht, wenn Du versuchst zu starten?
Bisher schon mal DANKE , nehme eure Tips gern an und werde es direkt morgen testen , für weitere Anregungen bin ich wirklich dankbar.
Gruß Holgi -
Ach ja , das Licht bleibt normal , zuckt nicht .
Falls das Überbrücken des Anlasserrelais auch nichts bringt , musste an den Anlasser . Kohlen fest / abgenutzt , Lager defekt ...
lG
Outrider -
Werd mich melden sobald ich Anlasserrelais überbrückt habe. :-)
richtig.
Das ist schon ok so.
Solange der Anlasser die Spannung nicht "runterzieht" bleibt das Licht ungerührt. -
wie sieht's denn mit dem Zündschloss aus?
Meine Bolle machte neulich auch keinen Mucks, obwohl ich mir sicher war, dass die Batterie fit ist. Eine kleine Streicheleinheit mit einem 17er Schlüssel (oder so) unten gegen das Zündschloss brachte dann sofortige Besserung der Lage.
Nun werde ich das Ding bei Gelegenheit mal auseinanderfummeln oder ersetzen.Gruß
Manfred -
Hi,überbrücken hat gut geklappt, vorsorglich auch noch neue Bat. gekauft .
Denke wird jetzt wohl am Starterschalter liegen.
Soweit erst mal danke , der Tip mit dem Schraubendreher war gut .
