So, hier nun die letzten Bilder der Motor-Montage:
Ventildeckel wurde montiert, dann das Ventilspiel eingestellt. War recht fummelig und mußte mehrfach wiederholt werden, bis das Ventilspiel endgültig für alle 4 Ventile richtig war.
Montagedeckel ordentlich sauber gemacht und mit neuen Gummidichtungen wieder montiert.
Der fertige Motor von links und rechts. Der Simmering wurde mit Curil eingedrückt und ist nun fest.
Bevor nun der Motor wieder eingebaut und endlich getestet wird, wird zunächst die Schwinge ausgebaut und entrostet. Ebenso wird die Schwingenaufhängung und der Bereich um den Hauptständer entrostet. Der Hauptständer selber wurde bereits gestrahlt und mit einem ersten Anstrich versehen.
Sobald die Nadellager für die Schwingenaufhängung da sind, wird alles montiert. Bis dahin werde ich mir die Zeit vertreiben, indem ich den Tank und die Seitenteile poliere und schaue, ob ich die Räder noch aufhübschen kann. Außerdem muß ich mich noch um die Restauration der Auspufftüten kümmern.
Wenn das Motorrad wieder zusammen ist und läuft, gibt's ein Bilder im Album.
