Hallo Zusammen
Habe meiner Sf vor kurzem einen neuen Kettensatz (DID) mit beiden Ritzeln spendiert.
Habe die Kette und Ritzel selbst eingebaut. Lief auch alles Reibungslos.
Nun habe ich seitdem ein heulendes Geräusch (helles heulendes surren) aus dem Bereich Motorritzel. Es tritt meist im 2-4 Gang auf wenn der Motor ohne Last läuft also z.B. beim Gas wegnehmen. Kann mir leider nicht vorstellen an was es liegen könnte.
Hat das von euch vielleicht schon mal jemand in dieser Art an seiner Maschine gehabt?
Kann es sein das ich das Motorritzel falsch eingebaut hab? Es hat ja einen breiteren Bund und einen schmaleren. Es war aber nirgends was zu lesen welche Seite zum Motor zeigen soll. Desweiteren habe ich noch ein Axialspiel von 2-3mm nach dem Motorritzel einbau festgestellt. Ist das bei einem DID Kettensatz normal?
Danke für eure Hilfe
Gruß Andy
