...meinte heute ein Arbeitskollege: haste schon gesehen, da fehlt ne Schraube an deinem Mopped!
Ich gekuckt, da fehlt tatsächlich eine! Ist doch tatsächlich die hintere Schraube der Krümmerabdeckung an den Zylindern desertiert! Und die Vordere war auch schon am lose am gehen!
Werde mir dann wohl mal beim HH ne neue Schraube besorgen müssen. Und da kommt dann Schaubensicherung dran!
...erst locker, dann weg!
- RD13
- Juergen
Tröste Dich! Mein Eintopf rappelt auch gerne mal was los, obwohl der in Deutschland montiert wurde.
Ich habe in meinem Fahrerhandbuch die Angabe zum Trockengewicht ergänzt:
"154 kg + ein Beutel Federscheiben + ein Bund Sicherungsdraht". -
Oh man oh man... werd ich morgen bei mir gleich mal checken!
Also was bei mir schon weg ist, sind 4 von den 6 Abdeckkappen vom Honda-Topcase-Halter/-Platte.
Aber OK, die sind nicht ganz so wichtig wie die Schrauben, die die Maschine zusammenhalten -
Aber tröste Dich: Du hättest es gehört...............:D
unbedingt beim HH besorgen. Die Schrauben sind nämlich aus einer Titan-Platin Legierung. Ich habe für eine Verkleidungsschraube 6x30mm 5.30 Euro bezahlt.
Gruß Carlo
Irgendwie muss diese Legierung besonders fluchtfreudig sein - nachdem ich die an meiner RD 13 durch Edelstahlschrauben und gewöhnliche Unterlegscheiben ersetzt habe, ist seit 9.000 km alles, wo es hingehört . . .
LG
Bernd -
Bei egay (250410534067) verkauft einer ganze Sets V2A Schrauben, da könnt doch einer der RD13 fährt und bisl Zeit hat mit dem zusammen ein Set für RD13 zusammenstellen, als Lohn soll er einen Satz gratis rausrücken. Macht der bestimmt.
LG
Bernd
...erst mal rückt mein HH ne neue Schraube umsonst raus, sonst
...und dann hab ich noch ne Familienpackung Schraubensicherungsmittel auf Lager. -
Und da kommt dann Schaubensicherung dran!Hallo Jürgen,
Die passende Schrauben würde ich auch beim freundlichen HH holen, die Krümmerabdeckung bekommt aber schon Temperatur.
Der Schraubensicherungslack hat die Eigenschaft, dass er sich unter Hitzeeinwirkung wieder löst und wird wieder flüssig... Natürlich vorrausgesetzt du hast einen speziellen hitzebeständigen Lack.
normalerweise löst man Loctite etc. mit Hitze. Temperaturbeständig von -55° bis +150°C!
Schau mal auf die Verpackung wie hitzefest das Zeug ist..
Die Schrauben würde ich mit Fächerscheiben sichern, auch würden sich Federringe eignen.Gruß und allzeit alle Schrauben am Mop
...der ist wohl hitzebeständig, aber ich muss schauen wie hoch.
normalerweise löst man Loctite etc. mit Hitze. Temperaturbeständig von -55° bis +150°C!Loctite ist nur ein Markenname und keine Artikelbezeichnung Henkel hat ne Menge Zeugs in Flaschen das Loctite heisst und die allermöglichsten und unmöglichsten Eigenschaften hat.
Loctite 221
Niedrigfeste SchraubensicherungLoctite 222
Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.Loctite 225
mittelfeste SchraubensicherungLoctite 242
mittelfeste SchraubensicherungLoctite 243
Mittelfeste SchraubensicherungLoctite 2431
Mittelfeste Schraubensicherung - nicht fluoreszierendLoctite 2432
Mittelfeste Schraubensicherung mit KraftwerksfreigabeLoctite 248
Mittelfeste Schraubensicherung als Stick-FormLoctite 259
Niedrigfeste SchraubensicherungLoctite 262
mittelfeste SchraubensicherungLoctite 266
Hochfeste, hochtemp. Schraubensicherung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:DLoctite 268
Hochfeste Schraubensicherung in Stick-FormLoctite 270
Hochfeste SchraubensicherungLoctite 2701
Hochfeste SchraubensicherungLoctite 271
Schraubensicherung - hochfestLoctite 272
Schraubensicherung - hochfestLoctite 273
Hochfeste SchraubensicherungLoctite 274
Mittelfeste SchraubensicherungLoctite 275
Schraubensicherung - hochfestLoctite 277
Schraubensicherung - hochfestLoctite 278
Hochfeste, hochtemp. Schraubensicherung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:DLoctite 290
Mittelfeste Schraubensicherung, speziell zum nachträglichen Sichern -
Loctite 266
Loctite 278
Hochfeste, hochtemp. Schraubensicherung <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:DMarkenname und keine.... ist schon klaro:D
Loctite 266 Temperaturbereich -55°C - +230°C
Loctite 278 Temperaturbereich -55°C - +200°Cich gab nur Info zwecks Sicherungslack im Krümmerbereich!
Nichts für ungut:D
Gruß -
@ Mullibulli, eine Flasche reicht völlig!
Loctite 278 Temperaturbereich -55°C - +200°CNichts für ungut, aber soweit ich weiß kann son Krümmer schon ein wenig heißer als 200 Grad werden. Wenn man danach mal googled kommt man so auf 300 - 600 Grad, wobei am Unteren Ende die 2 Takter liegen (Korrigiert mich wenn ich falsch liege). Vielleicht ist eine mechanische Schraubensicherung doch die bessere Wahl.
Heiko
Heiko
Im direkten Strahl der heissen Gase ja und die Hitze breitet sich dann auch noch aus, aber an der Verschraubung vom Hitzeblech glaub ich nicht dass mehr als 200 Grad sind, da son dünnes Blech auch wieder stark abkühlt, ist ja kein Formel 1 Motor wo der Krümmer rotglühend ist unter Volllast.
Aber mechanische Sicherung halte ich auch für sinnvoller.
