...wenn sie im Standgas rasselt und beim Gasgeben das Rasseln weg ist, dann ist´s zu 99,9% der Spanner der Lima-Kette
Wenn du eh Ölwechseln machst, dann schraub unten den Ölwannendeckel ab (kannst dann gleich noch das Sieb vor der Pumpe säubern, einfach abziehen, wird nur durch nen O-Ring gehalten), bei gebrochenem Spanner liegen die Teile dann im Deckel....
Gib mal " Kettenspanner Lima CBX 750 F " oben in die Suche ein, da wirst du dann alles drüber finden. Kannst auch bei der Sevenfifty nachlesen, gleicher Motor, oft gleiches Problem
Sven
