ich habe hier und auch schon in anderen Foren die unterschiedlichsten Werte gelesen, was die Kettenspannung angeht und auch die Messmethode. Ich habe (auch) einen Hauptständer und messe immer bei freihängendem Hinterrad. Zur Zeit habe ich 40mm "Weg" der Kette, wenn ich sie etwas runterdrücke und etwas hochdrücke. Das entspricht soweit ich weiß den Herstellerangeben. Natürlich ändere ich die Kettenspannung nicht, egal ob ich alleine drauf fahre (120kg mit Klamotten), oder mit Beifahrer (da liege ich dann schon etwas über den 180 kg Grenze), auch wenn die Transe dann schon ordentlich in den Federn hängt. Jetzt habe ich was von bis zu 60mm gelesen, die eigentlich besser wären. Dann soll das Ritzel, die Welle etc. geschont werden. Andere meinen, die 40mm beziehen sich auf das "beladene" eingefederte Motorrad.
Was ist denn nun richtig? Auch mein Schrauberbuch schreibt 40mm, geht aber davon aus, dass das Motorrad auf dem Seitenständer steht und somit zumindest leicht eingefedert ist.
