Hallo zusammen!
Ich bräuchte wirklich eure Hilfe denn ich bin echt verzweifelt langsam!
Habe eine CB500S.
Also habe heute meinen Vergaser herausgebaut und diesen gereinigt.......
Habe ihn nach der Reinigung auch wieder eingebaut und auch wieder richtig angeschlossen. Nach dem Einbau habe ich dann kurz mal die Maschine gestartet und es hat alles einwandfrei geklappt!
Als ich danach auf den Boden geschaut habe sah ich wie jede Menge Benzin ausgelaufen ist. Erst nachdem ich den Benzinhahn auf off gestellt habe, hat das Benzin aufgehört zu laufen.
Als ich dann geschaut habe wo das Benzin rausläuft, habe ich festgestellt das es aus dem Entlüftungschlauch vom Vergaser herausläuft (ich denke mal das der Fachbegriff Entlüftungsschlauch ist den so gut kenne ich mich nicht aus) . Genaue Beschreibung des Schlauches: Der Schlauch Sitzt oben auf dem Vergaser. Sozusagen auf einen bewegbaren Verbindungsstück zwischen den beiden Vergasern und das Ende von dem Schlauch geht ins leere deswegen gehe ich davon aus das es ein Entlüftungsschlauch ist!? Neben diesen (gegenüber) Verbindungsstück sitzt noch ein zweites Verbindungsstück (dies ist etwas dicker) von da ab geht ein dickerer Schlauch auf einen Meiner Meinung nach kleinen Filter (denke ist ist ein Filter).
Sobald ich jetzt den Benzinhahn auf Reserve bzw. ON stelle (auch wenn die Maschine aus ist) kommt wie schon oben beschrieben aus dem Entlüftungsschlauch Benzin raus! Woran liegt das?????
Ich bitte um Hilfe wäre euch echt dankbar....................
Dennis
