ich habe heute an meiner '79er 250er die Vergaser zerlegt und gereinigt, Schwimmernadelventile erneuert, Schwimmerhöhe eingestellt und die Dichtungen und O-Ringe erneuert.
Nach dem Synchronisieren habe ich einen leichten Benzinaustritt am Überlauf der Schwimmerkammer (linker Vergaser) festgestellt. Nach dem Einbau des alten Schwimmernadelventils ergab sich keine Änderung. Auch ein Absenken des Schwimmerniveaus hat leider nichts gebracht.
Beim Einstellen der Schwimmerhöhe habe ich bemerkt, daß der Schwimmer in sich etwas verdreht ist. Ich habe ihn zwar etwas gerichtet, wollte aber auch nicht zu viel daran herumbiegen.
Könnte es am etwas verdrehten Schwimmer liegen? Oder ist wohl eher der Sitz des Ventils defekt?
Ich will mich natürlich vor einem erneuten Ausbau drücken und hoffe auf einen Tipp von euch.
Das Benzin tritt eigentlich nur aus dem Überlauf aus wenn man mit dem Finger über das Röhrchen streicht. Dann tropft es etwas, hört aber sofort wieder auf.
Danke für eure Antworten.
