Hast du noch den alten Ventildeckel ohne Entlüftung?
Honda XL250 K0 MOTOSPORT bis K3
Deckel ist ohne Entlüftung, im Gehäuse gibt ein Loch mit abgehendem Schlauch...
Hallo erstmal,
Mopped läuft soweit ist aber noch in der Werkstatt für das Feintuning.
Jetzt erreicht mich folgender Hilferuf:
Ich brauche für deinen Vergaser die passende Leerlaufgemisch-Einstellschraube oder eine 38 er Leerlaufdüse umd das Gemisch im Leerlauf abzumagern . Aktuell läuft deine Maschine im Leerlauf auf ca 9 % CO Gehalt , ich müsste sie auf etwa 2,5 bis 3,5 Prozent herunter bekommen . Die Spitze der Einstellschraube ist zu kurz und der Schaft zu dünn , so dass der Leerlaufkanal nicht genügen geschlossen werden kann . Aktuell ist eine 45 Leerlaufdüs verbaut . Lösungsansatz also : kleinere Düse und/ oder passende Einstellschraube . Vielleicht findest du so etwas . Meine Suche /Versuche sind fehlgeschlagen .
Mir sagt das Nix aber die Schwarmintellenz kann doch vielleicht das Rätsel lösen.
Ich hab da selber keine Ahnung
HILFE!
Michael K 0 75 aber wer weiss schon ob das alles noch original ist
P.S.
Ich geb auch (virtuell ) einen aus
Moin
Wer sagt denn daß die auf 2,5 bis 3,5 runter muß ? Laufen muß sie . Tut sie das ?
Ralf
Hab noch Leerlaufgemisch-Schrauben hier rumliegen. Siehe "Konversation".
Zu fettes Gemisch ist eh ungesund für den Motor.
Obwohl das bei diesem Baujahr noch kein TÜV Kriterium ist.
Hab ich mir fast gedacht kannste mal ein Foto nebeneinander liegend schicken. Ich sich dem Schrauber mal er soll das mal ausmessen
aber dann hat der schon mal ein Foto
Mit freundlichen Grüßen
XLMICHAEL250
Zu fettes Gemisch hat noch keinen Motor gekillt , zu mageres vermutlich tausende . Nochmal die Frage : gibts irgendwo Angaben von Honda zum CO Gehalt der Motoren im Leerlauf ?
Grüsse , Ralf
Wurde 1975 überhaupt schon CO2 gemessen?
Wiki sagt 1960 in Kalifornien. 1970 in der EU
aber ab wann wurde das denn in Deutschland gemessen?
Michael
CO 2 garnicht . CO also Kohlenmonoxid . Bei Motorrädern erst sehr sehr spät .(ab 2006 hab ich grad gefunden )
Alte luftgekühlte Motoren habe zum Teil sehr hohe Werte um gut zu laufen . Sollte man nicht nach modernen Kriterien versuchen einzustellen. Deshalb meine Frage : sagt Honda das mit den 2,5 bis 3,5 % ?
Ralf
Bei Autos mit Otto-Motor mußte der CO-Wert ab 01.01.1969 gemessen werden, beim Diesel seit 01.07.1977.
Bei Motorrädern erst seit 01.01.1989.
Aber zu fettes Gemisch gibt Ablagerungen an Ventilen und Zündkerzen.
Bringt also auf Dauer Leistungsverlust und Startprobleme.
Wenns dumm läuft setzen sich auch die Kolbenringe zu.
Da muß ich dir recht geben . Bei Motoren die länger unter diesen Bedingungen laufen müssen . Meine Motorräder laufen kaum mal mehr als 2 min im Leerlauf . Und maximale Leistung gibts auch erst mit Kraftstoff überschuss . Meine Venile sind immer recht sauber ... trotzdem ?
Ralf
Die Keyster Sets finden sich haufenweise in der Bucht.
Für die K3-4 ist es KH-0270F und für K0-2 ist es KH-0121.
Hab Mal die originale Schraube grob ausgemessen.
Hallo Michaelbausi
Würde mich interessieren wie weit der CO Wert herunter zu bekommen ist mit einer neuen Einstellschraube . Wenn ihr es also gemessen habt würde ich mich freuen davon zu lesen .
Dankeschön , Ralf
Guten Tag zusammen,
nachdem ich nun ca. 3 Tage mit dem Rommeln meines XL 350 Ersatztanks verbracht habe, musste ich gestern feststellen, dass das Teil nicht auf meine XL 250 K4 Bj. 77 draufpasst (den Tank hatte der Vorbesitzer in den USA besorgt, weil er als hübscher als der Serientank empfunden wurde. Jetzt ist der fast beulenfreie Tank inkl. ziemlich okayem Lack fast fertig und ich weiß nicht recht, was ich damit anstellen soll — untenrum ausdengeln bis er passt oder in USA oder hier verkaufen — das Teil wird ja ein paar Euro/USD wert sein? Der Verkäufer der Maschine hat für das Teil vor ein paar Jahren 200 USD bezahlt — sagte er.
Was meint ihr dazu (der Tank sähe wirklich sehr hübsch auf der 250iger aus ...)?
Jens
