Moin,
ich hab an meiner ST1100 die Vorderbremse entlüftet, weil ich den Bremsschlauch zum Beiwagen getauscht habe. Nun lässt sich der Bremshebel bis kurz vor und mit viel Kraft evt. auch bis ganz an den Griffgummi ziehen.
Bisweilen habe ich den Tipp gelesen, über Nacht nen Weckgummi (ich würde in dem Fall einen kräftigen Klett-Kabelbinder verwenden, aber egal) auf den Bremshebel zu klemmen.
Was bewirkt das? Werden die Luftblasen dann genötigt sich woanders hin zu bewegen? Muss ich danach nochmal entlüften? Oder wandert die Luft dann in den Bremsflüssigkeitsbehälter oben am Bremshebel? Muss ich den Deckel ablassen oder montieren?
Bereite mich gerade auf Vollabnahme meines Gespanns (Import aus Niederlande) vor, da sollte die Bremse gut funktionieren. Einfach mal in die Werkstatt fahren zum Entlüften lassen ist daher eher schwierig, wäre aber noch eine Option, sobald die rote Nummer dran ist.
ciao
frank
