Hallo, heute wurde die cb250 zugelassen. Beim hinterherfahren mit meiner VFR habe ich bemerkt, dass der rechte Auspuff mehr qualmte als der linke.
Das Standgas war nach 30 min Fahrt über 3500u/min. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei ca. 120.
Nachdem der Motor abgekühlt war, habe ich die Kerzen angeschaut. links hell, rechts verölt. Die Karre hatte in den letzten 2 Jahren nur 300 km gelaufen.
außer Öl und Filter wurde noch nichts getauscht.
Wie kann ich die Vergaser einstellen zunächst ohne Synchrontester?
