Hi Leute,
hab ne Frage bezüglich des Gucklochs bei der Honda Cbr 600 rr bj. 04 .
Würde gern wissen wie der Stand bei dem Guckloch sein muss damit man sagen kann, da ist genug Öl drin ?
Abgesehen von den 2,9 L die man zum Ende des Ölwechsels rein macht.
Muss es zur Hälfte voll sein oder ganz voll ?
Ölguckloch, Füllstand ??
- PC37
- Orange
Auf dem Schauglas sind am Rand zwei Striche. Der untere Min. und der obere Max.
Wo sind eigentlich die ganzen Fahrerhandbücher hin ? Vielleicht mal eins besorgen. -
Am besten ist der obere Strich, der wie gesagt der max. Füllstand ist
Die 2,9l sind aber nur nötig wenn der Ölfilter mitgewechselt wurde. Ohne sind es glaub 2,6l
Ja habe damals den Filter mit gewechselt =)
danke für eure Hilfe -
dan erklärtihm doch auch noch wann da sovielöl drin sein muss
kalt
motor muss lafen
oder wann ?? -
kalt
motor muss lafen
oder wann ??Das war ja nich seine Frage!?!?
Ich nehme an man muss den Motor warm fahren, damit sich das Öl im Motor verteilt. Danach sollte man dann nach min und max schauen liege ich da richtig ?
Leute schreibt ihm doch einfach eine passende Antwort...
Also nach Handbuch soll der Motor 3-5min im Leerlauf laufen.
Motor aus machen, Motorrad gerade halten.
Nach 2-3min schauen ob der Ölstand zwischen den 2 Strichen ist.Fäddisch^^
Danke Urmel =)
Wenn das Öl bei dem oberen Strich steht ist das dann sehr schlimm ?
Nö. Ist ja einfach nur das maximum. Bis dahin ist alles ok
Alles klar, danke =)
