Frage 1: hab den Zündzeitpunkt jetzt zweimal statisch eingestellt, bei einer späteren Kontrolle war der (statische Zündzeitpunkt) jedesmal wieder verstellt;
die Kontakte sind eingestellt und festgeschraubt, ebenso die Grundplatte;
was könnte Ursache sein?
Frage 2: hab heute den statischen Zündzeitpunkt nochmals eingestellt (mit Prüflampe); Lampe ging an genau bei Markierung LF und F auf der Markierung;
so, dann hab ich gleich darauf den Zündzeitpunkt gecheckt mit der Strobo-Lampe; Zündzeitpunkt war wieder verstellt;
habe dann den Zündzeitpunkt nochmals eingestellt, aber diesmal nicht statisch sondern durch Überprüfung mit der Strobo-Lampe;LF und F stimmen jetzt bei Standgas mit der Markierung überein;
wenn ich die Drehzahl erhöhe sehe ich, dass beim rechten Zylinder die beiden Striche für die Zündzeitpunktverstellung in die Markierung wandern und dort auch bleiben (so solls ja sein); seltsamerweise ist das aber beim linken Zylinder nicht so; hier wandern die beiden Striche in Richtung Markierung, bleiben aber nicht dort sondern gehen entweder drüber hinaus oder wandern hin und her, wie sie gerade lustig sind;
weiß jemand die Ursache für die Abweichung?
Danke und Gruss
Achimowitz
