Hallo Community,
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mit evtl. weiterhelfen könnt:
Da ja am Sonntag die Zeit umgestellt wurde und ich gestern mal wieder eine Runde gefahren bin, wollte ich die Zeitumstellung auch gleich mal an meiner Maschine nachholen. So, beide Knöpfe am Tacho gleichzeitig gedrückt, aber der Tageskilometerzähler springt auf einmal zurück. Normalerweise müsste dann ja die Uhrzeit anfangen zu blinken...
Dacht ich mir okay, Knopfgummis abgemacht und reingeschaut. Eigentlich hätte ich dann ja zwei Plastikstifte erkennen müssen, die beide auf die Knöpfe auf der Tachoplatine aufgesteckt sind.
Das Probelm jetzt war nur, dass der linke Stift einfach darunter zwischen Platine und Plastikgehäuse lag; ist wahrscheinlich aufgrund der Vibrationen mal wieder rausgeflogen
Hatte sowieso vor, die Stifte an der Oberseite mit einem Tröpfchen Sec.-Kleber an dem Knopfgummis zu sichern, weil das ja bei der PC37 schon gerne mal passiert...
Anschließend Habe ich mir dann eine Pinzette geholt und versucht, den Stift aus dem Knopfloch im Tacho herauszufriemeln. Bei all meinem Glück ist mir dann noch der zweite Stift beim anstupsen mit der Pinzette flöten gegangen... Jetzt liegen biede Plastikstifte neben den Knöpfen auf der Platine.
Beim weiteren herausfriemeln ist mir dann aufgefallen, dass die Unterseite der Stifte viel zu breit ist und garnicht richtig durch die Knopflöcher auf dem Tacho durchpasst. Vielleicht ja wenn man ein wenig verkantet. :/
Nun meine eigentliche Frage:
Wie kriege ich diese Plastikdinger da raus oder kriege die wieder in die Knopfhalterungen auf der Platine???
Ist natürlich ein weing umständlich, weil man durch ein so ein Knopfloch im Tachoplastik mit ner Pinzette oder anderem Werkzeug "ziemlich viel" Platz hat.
Hatte mir evtl. überlegt nen neuen Beutel in meinen Staubsauger zu packen und zu versuchen, die Plastikgeräte durch die Knopflöcher im Tacho irgendwie da rauszusaugen...
Die andere Option wäre natürlich den Tacho irgendwie aufzumachen um die da rauszuholen, nur kriegt man den Tacho auch auf OHNE den gleich komplett auszubauen? Ich habe nämlich wirklich keine Lust Bug, Kanzel und wenns sein muss noch Seitenverkleidung abzumachen nur um an drei ****** Schrauben an so nem verflixten Tacho zu kommen...
Und leider habe ich dazu in meinem Abiturstress momentan auch echt keine Zeit.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß,
Philipp
