habe eine XBR 500 Bj 86 mit einem Elektrikproblem. Offenbar irgendwo ein Masseschluss?
Folgendes Problem wenn alle Verbraucher angeschlossen sind:
1. Zündung "an" -> Batteriespannung sinkt auf 0 Volt. Kein Lämpchen an den Instrumenten leuchtet
2. Zündung "aus" -> Batteriespannung wieder 12,6 V
3. Alle Verbraucher vom Kabelbaum abgezogen und Zündung "an" -> Batteriespannung normal auf 12,6 V
4. Sobald 3 poliges Blinkerrelais oder Instrumentenstecker an den sonst nackten Kabelbaum angeschlossen wird, bei Zündung "an" -> Spannung fällt auf 0V (außer wenn zugehörige Sicherungen gezogen sind)
Frage:
Der Widerstand ohne Batterie zwischen + und - Batteriekabel beträgt bei mir 7 Ohm bei Zündung "ein" wenn alle Verbraucher angeschlossen sind. Wieviel ist denn hier normal?
Kann ein Masseschluss den Anlasser kaputt gemacht haben? Ist ausgebaut und wenn ich direkt + und - draufgebe rührt sich nix.
Hat einer eine Idee wie man systematisch an die Fehlersuche gehen kann?
Vielen DANK!
