Hallo Forum,
jetzt bräuchte ich aber wirklich mal Unterstützung (auch mental )
Die Kleine kommt während der Fahrt nicht auf Drehzahl und riegelt bei 60 - 70 km/h einfach ab. Der rechte Zylinder wird auch nicht richtig warm.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Ölwechsel mit Filter
- Benzinhahn gereinigt
- Vergaser gereinigt (3mal mit Pressluft, 1mal mit Ultraschall)
- Gleichrichter ausgetauscht
- Sicherungen getauscht (waren eh schon ziemlich alt)
- Luftfiltereinsatz erneuert
- Neue Zündkerzen und Stecker
- Kompression geprüft
- Ventile eingestellt
Wenn ich den Zündkerzenstecker abziehe (beide Seiten, nacheinander) geht der Motor sofort aus!
Die rechte Zündkerze sieht aus wie neu!
Jetzt weiß ich einfach nicht weiter, aber vielleicht hat hier noch jemand eine zündende Idee?
