Moin,
hat das Einspielen vom Backup nicht geklappt?
"Windows Embedded" oder auch "WindowsCE" ist das Betriebssystem auf Deinem Navi - wie das Windows auf Deinem Computer
Sieht nur 'n bischen altertümlich aus so wie das Windows98 von früher und ist dummerweise in Englisch ...
Wenn Du per Computer soviel wie möglich löschst und vor allem auch die Datei maptrip.exe im Ordner maptrip, dann sollte das Gerät beim nächsten Start (ohne Speicherkarte!) eine Fehlermelduung "Couldn't find Navigation ..." oder "maptrip.exe not found" oder so ähnlich zeigen - auf OK klicken, dann siehst Du die Windows-Oberfläche.
Musst dann vermutlich "My Device" mit Doppelklick öffnen, dann "Resident Flash" mit Doppelklick - darin ist der Ordner maptrip. Diesen einmal anklicken und dann oben File und Delete - dann kommt eine Abfrage "Are you sure ..." und Du siehst rechts am Rand noch den Rest einer Taste. Da drauf (das ist die Yes-Taste) und wenn Du Glück hast ist danach der Ordner maptrip gelöscht.
Wenn zwischendurch noch mehr Fragen angezeigt werden, immer auf die halbe Taste rechts am Rand tippen ...
Wenn der Ordner maptrip so nicht gelöscht werden kann, musst Du ihn mit Doppelklick öffnen und die Dateien und Unterordner da drin einzeln löschen - immer einmal anklicken => File => Delete => Yes
Bis der Ordner maptrip leer oder weg ist. Danach Gerät ausschalten (Taste 20 Sekunden drücken), Speicherkarte rein, einschalten und an den PC anschliessen. Dann wieder den gesamten Ordner maptrip von der Speicherkarte nach TFAT kopieren.
Für diese Operationen benutzt Du am besten einen Zahnstocher, ein Streichholz oder einen ähnlich dünnen Holz- oder Plastikstift. Die Finger sind zu dick dafür
