Seven Fifty Tank ...Innenbeschichtung?
  • Mahlzeit,
    kann mir einer von Euch sagen ob der Tank der SF innen beschichtet ist? :confusedx: Hab ne fiese Beule im Tank und ein Bekannter würde die mir wieder rausmachen. Aber er würde es mit Wärme machen und das heißt, Lack und möglicherweise die innere Beschichtung wären Geschichte. Lack außen ist kein Problem aber... na ja wie gesagt.
    Ich vertraue auf die Weisheit des Forums^^
    Gruß, Martin. :kaffee:
  • Der Tank ist innen beschichtet, sogar prima, Hitze wäre tödlich ...
    Gruß Heinz
  • Selbst wenn.... Die innere Beschichtung lässt sich sowohl mechanisch entfernen, als auch wieder erneuern.
    (kannst du in ca. 250 Threads zum Thema "Rost im Tank" nachlesen)
    Skeptisch bin ich allerdings dahingehend,
    ob dein Bekannter die Beule tatsächlich entfernen kann.
    Tankblech ist stabiler als Karosserieblech.
  • Zitat
    Bis zu einem gewissen Grad geht das, sogar zu Hause in der Garage :D
    Der Rest wird halt aufgezinnt.
    Den Tank habe ich nach der Aktion innen beschichtet (hatte auch heftig Rost).
    Günter
    5 Mal editiert, zuletzt von riedrider ()
  • riedrider
    Sauber! Allerdings auch ein H a u f e n Arbeit,
    wie deutlich erkennbar. :clap:
    Bei der NTV hätte ich da lieber nach einem Teileträger gesucht. :wink:
  • Zitat
    Der Tank IST von einem Teileträger :D
    War das perfekte Versuchskaninchen für Ziehen, Zinnen und innen entrosten.
    Die Ente bekommt einen neuen Lacksatz inkl. Felgen damit ich wieder auf das "schöne" grün zurück bauen kann, wenn ich es vermissen sollte :wink:
    Und weil ich der innennbeschichtung noch nicht so ganz traue habe ich noch einen leicht verdellten aber innen rostfreien Tank mit lackiert.
    Günter
  • Wegen des Vertrauens in die Innenbeschichtung musst du dir keine Sorgen machen,
    WENN selbige nach Herstellerangaben verarbeitet wurde.
    Bei mehreren Objekten bisher keine Probleme.
  • Zitat
    Das habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten gemacht :wink:
    Und weil ich das noch nie gemacht hatte und ein wenig üben wollte hat sich der Schrott-Tank geradezu angeboten. Der hatte innen ordentlich Rost.
    Günter
  • Okay. Habt schon mal Dank für die vielen Antworten ...und natürlich gleich mit bildlichem Beispiel^^ Hab schon mal in der Bucht nach alternativen gesucht, aber da schwanken ja die Preise mehr als ein Fischkutter bei starkem Wellengang. Würde mich auch sehr interessieren, was ein NEUER SF Tank kostet, die Maschine wird ja noch in Japan gebaut und vertrieben... hat da jemand Ahnung?! :gruebelx:
  • Ein neuer kostet zwischen 700 und 800 Teuro und dann stellt sich auch noch die Frage, ob noch alle Farben lieferbar sind.
    Günter
