ich musste wegen eines Defekts an einem Ventil den Zylinderkopf entfernen. Ich stellt nach dem Einbau der Nockenwelle und mehrmaliger Kontrolle fest, dass die Nocken des 1. Zylinders auf die Zündkerzen zeigen, aber die Ventile dabei etwas nach unten gedrückt werden sodass sie nich ganz schließen. Der OT stimmt, die Markierungen auf den Zahnräder sind meines erachtens richtig ausgerichtet (irgenwie schwer zu sagen).
Mein Verdacht ist der, dass das Zahnrad der Nockenwelle um einen Zahn zurückversetzt werden muss, was meint Ihr??. Die obere Kette ist noch lose und nicht gespannt. Ändert sich eventuell die Einbaulage der Nockenwelle nach der richtigen Spannung der Kette ??
Grüße Peter
