Die Pumpe passt genau in die Aussparung des Gehäuses.Die Befestigungen und die Schrauben passen unter dem Deckel. Die 20 mm zwischnen Pumpe und Gehäuse sind effektiv ausgenutzt.
Die Hallteplatte ist 8mm Stark und schließt dann mit dem Gehäuse ab.Dann habe ich noch die besagten 20mm bis zum Deckel.Dann kommen die Zahnräder diese sind 4-5mm Stark.Die Gesamtdicke des Zwischengetriebes beträgt dann max.18mm.
Ich mache mal ein Bild .Es sind zwar nicht die richtigen Zahnräder ,aber zum vorstellen reicht es.
Bis gleich.
