Batterieüberlaufschlauch ?
  • Moin Moin,
    ich habe bei meinem Bike ein (für mich unsinnigen) Schlauch entdeckt.
    Schlauchbeginn ist links neben der Batterie und läuft nach unten offen in Höhe des Hauptständers aus.
    Weder am Anfang noch am Ende des Schlauches ist etwas dran. Oben ca 5cm vom Beginn ist ein Gummistopp der
    verhindert das der Schlauch nach unten durchrutscht. Schlauchlänge ca. 40-45cm.
    Gibt es Batterien die einen "Überlauf" brauchen ? :gruebelx: Bei meiner gibt es jedenfalls keine Anschlussmöglichkeit.
    LG
    Kerstin
    149318
  • Halo Kerstin:bb:
    alle "normalen" Batterien haben einen "Überlauf"
    wenn Du eine Gelbatterie hast, dann hat die keinen überlauf, bei Fliesbatterien müsste ich selber mal nachgucken, :oops:
    schau mal hier, an den roten Stopfen kommt der Schlau
    Turtle-Hilfe
  • :roll1:
    ... an den roten Stopfen kommt der Schlau
    Ich schenk Dir ein "ch" ... :D
    Wartungsfreie (Vlies)batterien haben keine Entlüftung.
    Die braucht man ja nur, wenn beim Laden Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird, damit das Gas ausströmen kann und die Batterie nicht platzt. Und das dadurch "verlorene" Wasser muss dann gelegentlich nachgefüllt werden ...
  • ich habe bei meinem Bike ein (für mich unsinnigen) Schlauch entdeckt.
    Nur mal so nach gefragt, kann dann das ein Überlaufschlauch von einer alten Batterie sein der zurück geblieben ist ?
  • Nur mal so nach gefragt, kann dann das ein Überlaufschlauch von einer alten Batterie sein der zurück geblieben ist ?
    Das vermute ich dann mal :wink:, wollte nur sicher gehen das da nichts abgerutscht ist. Im Moment ist eine wartungsfreie Batterie drin und ich kenn auch nur
    solche (auch beim Auto) - daher meine sicher naive Frage :oops:
    149318
  • Für mich ist das keine naive Frage.
    Warten wir mal ab, vielleicht kommen noch Antworten auf meine Frage.
    Ich reiche die Frage mal weiter .
  • Ich habe an jedem Töff diesen Schlauch und war einmal froh, dass er auch am Accu angeschlossen war. Als ich meinen Regler falsch anschloss ist der Accu aufgekocht und übergelaufen. Ohne den Schlauch wäre die Säure über/durch den Bock runtergesaut.
  • der bleibt immer übrig
    wenn die normale Batterie, so wie ich die weiter oben verlinkt habe, gegen eine Wartungfreie getauscht wird.
    Ist bei mir genauso :wink1:
    Turtle-Hilfe
  • Ich reiche die Frage mal weiter .
    Wenne jetz ne verbindliche Anwort erwartest, werden die Meisten wohl passen.
    Man kann davon ausgehen. Mehr kriste da nich von mir.:D
    Wenns son duchsichtiger Plasteschlauch is, sowieso...
  • Oben ca 5cm vom Beginn ist ein Gummistopp der verhindert das der Schlauch nach unten durchrutscht.
    So waren die originalen Honda-Entlüftungsschläuche. Die durchsichtigen Plastikschläuche waren bei den Nachrüster-Bakterien dabei ...
  • Nachrüster-Bakterien
    Jetz wirste behaupten das war Absicht. Aber das glaub ich dir nich. Herr Professor!:tongue:
    Weil ich überhaupt nich nachtragend bin.
    Aber interessant das grade son Schlauch sich all die Jahre am Mopped gehalten hat. Is ja meist mit das Erste was verloren geht. Coole Sache...
  • Nur z.B. wenn jetzt eine Gel-Batterie drinn ist und der Schlauch oben und unten ins nichts geht dann könnte ihn ja auch entfernen oder ?
  • :D
    Bei 4 Moppeds hab ich noch einen originalen ...
    Ja. Sollte irgendwann mal wieder 'ne "normale" Batterie reinkommen, ist da bestimmt ein neuer durchsichtiger Plastikschlauch dabei ...
  • Bei 4 Moppeds hab ich noch einen originalen ...
    Hihi, dann ist mein Schnitt besser
    1 Mopped - 1 originaler Schlauch
    Genau das habe ich gemacht, den Schlauch hebe ich aber auf, falls ich ihn doch noch einmal benötigen sollte.
    Kommt zu den übrigen Ersatzteilen :D
    @ALL
    Danke für die schnellen Antworten :)-
    LG
    Kerstin
    149318
