heute mal ein ungewöhnlicher Fall im HB... eine Aprilia, die sich weigert Bremsdruck aufzubauen.
Der Roller ist BJ 04 und es wurde seit dem nie die Bremsflüssigkeit gewechselt. Das wurde heute in Angriff genommen. Der 125er Roller hat KEIN ABS, aber 2 Bremssysteme. Ein Hebel/ Pumpe steuert 2 Kolben der vorderen Bremszange.... der andere Hebel/Pumpe drückt 1x Kolben vorne und die hintere Bremsanlage. Der Druckpunkt war schon vorher bescheiden.... aber nach dem entlüften, haben wir an beiden Hebeln keinen spürbaren Bremsdurck/ Widerstand. Die Kolben drücken sich sehr langsam raus und teils nicht synchron. Selbst wenn man in den leere Bremssattel ein Kantholz legt und die Kolben darauf drückt, hat man keinen Widerstand! Die Kolben lassen sich aber alle per Hand bzw. mit Drücken wieder zurück schieben....
Das Problem ist, vor dem Wechsel lief das alles noch einigermaßen. Bei meiner RR ohne ABS habe ich das schon x mal gemacht und nie Probleme bekommen! Und bei einem Roller verzweifel ich noch.
Luft sollte keine mehr im System sein, man kann oben Bremsflüssigkeit nachgießen und wenn die Entlüfterschrauben offen sind (habe nen durchsichtigen Schlauch drüber) kann man sehen, dass die Flüssigkeit langsam raus gepumpt wird. Bläschen oder sowas kommt nicht raus. Entlüftet wurden bisher die Sättel (vorne + hinten) und der Verteiler der ein eigenes Entlüftungsventil hat. Je Behälter sind ca. 2-3 volle Behälter durchgepumpt worden.
Mich macht stuzig, dass beide Bremshebel sich ohne Widerstand drücken lassen. Beide Bremsflüssigkeitbehälter haben diese 2 Bohrungen. Diese habe ich auch mal mit ner Kanüle vorsichtig freigepopelt... konnte aber nix finden.
Wenn man pumpt, kann man erkennen, dass es im Behälter nen kleinen Schwall gibt. Sollten die Bohrungen also frei sein - aber ich habe 0 Druckpunkt! Alle Leitungen, Sättel etc, sind dicht,.. nix sifft.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es etwas mit den 2 Bohrungen in der Bremspumpe zu tun haben kann. Man kann Pumpen, aber der Bremshebel wird nicht hart...jmd noch ne Idee?
LG
Sascha
