Moinsen,
sacht mal leute die Verkleidungsschrauben sind doch M5&M6?
Habe mir beides bestellt aber die bestellten M5 passen nicht. Es sind aber auch keine M4. Habe leider keine Schieblehre da.
Grüße Phil
Moinsen,
Grüße Phil
Brauchst auch keine Schiebelehre.
Nen Lineal tuts auch...
Es gibt Verkleidungsschrauben mit M6, aber auch welche mit M8 wenn ich nicht irre.
Die meisten sind aber M6.
na ich glaube bei so einem minimalen Unterschied, tut es mein Lineal leider nicht
Die Honda hat aber zwei verschiedene M6 und normal M5...
Das Konzept hab ich noch nicht verstanden... Gefühlt 15 verschiedene Schrauben, nur um die Verkleidung am Bike zu halten.
Hab auch schon geflucht und dann die falsche Schraube wieder rausgedreht
und ich dachte das liegt bei meiner an den beiden Vorbesitzern
morgen komme ich an die Schieblehre, ich werde berichten
Also sorry, von 2 verschiedenen M6 weiß ich nichts
Ich habe alle meine Schrauben am Bike die ich gewechselt habe (es waren einige, siehe mein Album) mit Lineal gemessen und da war nichts von verschiedenen M6 oder so!!!
Nicht 2 verschiedene M6 @ Haisaida...sondern einmal M6 und einmal M5 Gewinde. Zumindest an meiner PC40.
Edit: wie auch hier zu sehen:
http://www.probolt-germany.com…t-red-6.html#.Uwx8qvl5PSs
Aber werde heute Abend nachmessen können.:o
Achsoooooooo, ja gut dann simma beieinander
es heißt Messschieber eine lehre unterscheidet nur zwischen gut und ausschuss. der Messschieber stellt das istmaß fest
Schon klar;) Du sagst auch sicher zum Zollstock, Gliedermaßstab?!
Also:
Original M5 Gewinde: 4,85mm
Zubehör M5 Gewinde: 4,89mm
(M6 - 5,94mm)
Zollstock? meter! oder hast du etwa einen Gliedermaßstab mit Zollmaßen? lol
"Man nenne es in der Praxis ZOLLstock"
