Strom sollte von der Sicherung, über das Zündschloss laufen, der Starterknopf unterbricht das Licht beim Starten.(vermutlich per Relais) (habe keinen Schaltplan) von dort läuft es zur Linke Lenkerseite zum Umschalter Fahr/Fernlicht.
Wenn weder Fahr- noch Fernlicht funzen, liegt entweder ein Massefehler vor, oder der Fehler ist zwischen Batterie und Umschalter.
Falls die Lichthupe geht, fällt der Massefehler weg
ich würde mit dem Starterknopf anfangen - Notaus - Zündung am - Starterknopf mal etwas massieren, also oftmals betätigen... beim betätigen soll das Licht aus sein, aber beim loslassen...
Viel Glück
