kann mir jemand mitteilen wie hoch der Widerstand der Erregerspule einer cbx 650 e ist?
Mein Wert scheint nicht plausibel. Meine Ruheausgangsspannung am Regler beträgt ca 12,5 V. Arbeitsspannung an der angeschlossenen Spule 8,6 V.
Scheint mir zu niedrig. Muß halt jetzt herausfinden , ob der Regler hin ist oder die Spule einen Schluß hat.
Vielen Dank
Juergen
Widerstand der Erregerspule- Lichtmaschine- Generator CBX 650 E
Ich geb mal mein Halbwissen Preis: 4 Ohm, bin mir aber nicht 100 % sicher.
Hallo !
Gibt es jemanden, der sich sicher ist, nachschlagen kann, oder mal messen?
Ich wäre sehr dankbar.
Ok...habe eine der CBX750 genommen, sieht gleich aus, leider etwas höher bauend...😭
Gelb 0,6 Ohm, Erregerspule 2,4 Ohm.
Bei meiner alles nur 0,6 Ohm, sodass wahrscheinlich die Erregerspule einen Schaden hat.
Wenn die Erregerspule 0,6 Ohm Widerstand hat würde ein Erregerstrom von 20A fließen... auf jeden fall nicht in Ordnung. Der Erregerstrom liegt normalerweise bei etwa 5 A
Lohnt eine Anfrage für einen Stator hierim Forum?
Kommt man an die innere Wicklung ran? Eigentlich ja egal ob bei der Demontage noch was futsch geht. So ein Mist.
Wenn du jemanden fragen willst --> https://www.motek.de/
Kommt man an die innere Wicklung ran? ...
Was meinst Du mit "rankommen"? Selbst reparieren?
Ja. Es gibt in meiner Umgebung niemanden und der Gebrauchtmarkt gibt nichts her. 🫣
Ich denke, dass die Erregerspule genau dort liegt, wo Dein blauer Pfeil hinzeigt. Man müsste die kapselung ja auf bekommen, wahrscheinlich nur verpresst.
Nun, ich weiß nicht welche Möglichkeiten du hast.
Manfred hat ja schon die Fa. Motek angesprochen, die ich dir auch empfehlen würde.
Sie reparieren deine Lichtmaschine und du bekommst sogar eine Funktionsgarantie.
Alternativ könntest du über eine Lima der CB700/CBX750 nachdenken,
falls du in der Lage bist, das Gehäuse anzupassen.
Du kannst auch hier ab und zu mal schauen, ob für dich etwas dabei ist:
Topp! Die Info zum Stator der 750er kommt etwas spät, ich habe gepokert, da ich vermutete, dass es passen könnte. 🥳
Dein Bild hätte das verhindern können.Wenn ich das richtig sehe, hätte ich einen Zwischenring zum Deckel anfertigen müssen. Das ist mir nicht möglich.
Ich habe jetzt bei einem Typen das Ding bestellt, der halt wusste, dass die Dinger rar sind und dementsprechend bepreist...🫣
Gemessen hat er an der Erregerspule übrigens 4Ohm, sollte also passen.
Ich nehme das hier mit, dass es tatsächlich möglich ist, die Kiste auch bei defekt wieder durch eine Fachfirma instand setzen zu lassen. Adresse ist gespeichert 👍
Gibt es wenigstens das OK für den Regler derCBX 750, oder ist das Wunschdenken?
Ich könnte noch weiter fragen (Tacho, Ölablassschraube mit Kabelanschluss?,...), aber das ist hier nicht der Faden dafür.
Ich freue mich, jedenfalls wenn das Teil meinen Frühling bereichert.
Beste Grüße
Andreas
...Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Bei der CBX750 sollten es zwischen 2,2 und 2,7 Ohm sein.
Mit der CBX650 kenne ich mich nicht gut aus.
Aber ich weiß, dass meine (ehemalige) CB700 eng verwandt war mit der CBX750 und der Seven-Fifty - aber nicht mit der CBX650 !
Wenn du bei cmsnl.com angemeldet bist, bekommst du bei der Suche nach einer Teilenummer angezeigt,
für welche Mopeds das Teil gebaut/genutzt wurde.
Als Beispiel:
unité d'étincellement . SPARK UNIT . Zündsteuergerät
30400MJ1004
type . type . Typ AKBZ24 / AKBZ25 (131100-3970, 131100-4000, 131100-4001)
CB700SC '84
CBX750 '84
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Die Lichtmaschine der CBX550 ist ganz anders aufgebaut.
Ähnlich der CB750/CB900F Bol d'Or würde ich sagen.
Und das Werkstatthandbuch der CBX600/CBX650 gibt keine Werte an.
In einem alten Forenbeitrag habe ich gelesen, dass die Erregerwicklung 5 Ohm haben soll.
...Ich hätte keine Bedenken den Regler/Gleichrichter in der CBX650 einzusetzen.
Nur die Kontaktbelegung muss natürlich stimmen.
