Hallo
Ich brauch für hinten 2 neue Radlager..
auf meinen steht "6204DU".. im Internet steht allerdings überall iwas mit "6204RS" bzw. mit anderen Buchstaben..
ist das normal, dass da jeder verschiedene drin hat?
Hallo
Die "DU" ist eine typischen Bezeichnung für Japanische Lager, Bedeutung?
6204RS bzw. 6204-2RS sind in jedem Fall tauglich. RS steht für Abgedichtet, 2 RS für beidseitig abgedichtet..., Achtung Simmerringe/Staubkappen sind meist auch fällig sonst ist das neue Lager bald wieder hin...
lager im kettenradträger unbedingt mit ersetzen.
ookay danke
also
2 x radlager
1 x lager für kettenradträger
2 x simmerringe für radlager
Gehst Du hier in den Shop, da gibts das gleich fertig konfektioniert.
Denke nicht das die Preise "draussen" stark abweichen.
optimal!!!
danke
hier hab ich das gleiche gefunden für 28€ ? :P
wie tief muss das hier rein? also das is ja im prinzip die hülse für das antriebsflanschlager, also das lager in der kettenradnabe..
vorm rausmachen war es ca zur hälfte drin.. aber is das so richtig?
