Am rechten Motordeckel muss ein Kabel rauskommen. Bei der 1000er geht das dann hoch zur rechten Rahmenstrebe und ist dort mit einem Stecker (ich meine 4 polig) mit dem Hauptkabelbaum verbunden. Wenn nur ein Zylinder ausfällt liegt es nicht an den CDIs und auch nciht an den Zündspulen, da diese immer jeweils eine eine Bank (vorne oder hinten) befeuern. Wenn ein Zylinder nciht ordentlich mitläuft würde ich erstmal kucken, ob die Kerzen und vor allem Kerzenstecker und Zündkabel noch ok sind. Dann weiter richtung Vergaser...
Wenn Du schwarz und weiß am Pumpenstecker brückst udn die Sicherung fliegt ist was mit der Elektrik nciht in Ordnung.
