Hallo Forum,
nachdem klar war das der Vergaser bei meiner GL 1000 K1 BJ 75 überholt werden muss habe ich heute damit begonnen diesen auszubauen. (Vergaser Typ 755A)
Beim Ausbau des Liftfiltergehäuses stellte ich fest das auf einer Seite eine Öffnung vorhanden ist auf die meiner Meinung nach ein Schlauch gehört. Die Frage ist nur welcher bzw wohin führt der?
Nachdem der Vergaser nach etwas Fummelei heraus war sah ich einen "herrenlosen" dickeren Schlauch der in Fahrrichtung links in der Nähe der Motoraufhängung angeschlossen ist aber nirgendwo angeklemmt ist. Kann es sein das dieser an den Luftfilter kommt?
Nachdem ich die Schwimmerkammern geöffnet hatte konnte ich sehen das die Bewegung der Schwimmer kaum bis gar keine Auswirkung auf die Nadel hatte. Bei zwei Nadeln fiel die schwarze Spitze fast von selbst herunter. So was habe ich noch nie gesehen. Schwimmerhöhe stimmt wohl bei keinem der 4 Vergaser .So verbogene Zungen , Hammer.
D.h. entweder Überholsätze kaufen oder direkt nen neuen gebrauchten Vergaser.
Michael
