So, vorerst eine letzte Frage :P
Welche Kabelschuhe brauche ich den für den 6,3mm Stecker ^^ ?!
http://www.kabel-schmidt.de/ad…c085b1806a165888e&x=0&y=0
Silber oder Gold ? Wo liegt der Unterschied ?
Habt nochmals vielen Dank !
Frauen!
Nicht Silber oder Gold, sondern Zinn oder Messing.
So und nun gebe ich zurück ins Studio zu den Experten.
Nach Deinem Bild sollte es das 6-polige 6,3mm Buchsengehäuse sein. http://www.kabel-schmidt.de/po…b2b155cb216b92870040dc8f5
Im Link auf das Buchsengehäuse sind 6,3mm Flachsteckhülsen mit Rastung (z.B. 731631R) angegeben.
Wie andere bereits schrieben, brauchst du zur Montage der Flachsteckhülsen eine entsprechende Crimpzange.
Im Fall des Steckergehäuse vom Kabelbaum genauso Verkohlt ist brauchst du das 6-polige 6,3mm Steckgehäuse http://www.kabel-schmidt.de/po…b2b155cb216b92870040dc8f5
und die dort angegebenen 6,3mm Flachstecker lang mit Rastung (z.B. 730632).
Link zu Bernds Steckern: http://www.kabel-schmidt.de/fl…ac43dc99c085b1806a165888e
Aber wie am Telefon besprochen, macht es eigentlich Sinn, die Stecker an den Kabeln nur zu reinigen (Kontakt 60). Dann kannst Du die von hinten in den Steckerkörper einrasten, den ich Dir geschickt habe.
Dein Kabelbaum wäre dann wieder komplett original und Du musst weder Crimpen noch Teile bestellen.
Die Stecker haben kleine Rastzungen und rasten damit im Gehäuse ein.
bernd, es gibt da nur einen Stecker (oder, genauer, eine Kupplung). Deren Gegenpart ist der Regler, der die entsprechenden Flachstecker ins Gehäuse integriert hat. Die Kupplung des Kabelbaumes habe ich an Florena geschickt.
Die Kupplung hat eine spezielle Form, die im Regler einrastet.
Danke für Deinen Hinweis, CBforever,
dann passt das vom mir genannte Buchsengehäuse nicht.
