Hallo zusammen, mach jetzt schon ne ganze Weile an meiner Bolle herum um einen Fehler zu finden. Vielleicht hat einer von Euch schon die gleichen Probleme gehabt und kann mir auf die Sprünge helfen. Seit längerem fängt ab ca. 4000 U/min der Motor an zu stottern, nimmt kein Gas mehr an. Am Anfang ist man dann eine unter der Drehzahl gefahren, irgendwann hatte der Motor dann wieder die volle Leistung, nahm das Gas an. Jetzt aber geht gar nix mehr. Im Stand funktioniert alles, auch Gasstöße über 4000 U/min nimmt der Motor sauber an. Anders sieht das unter Last aus. Wenn der Motor noch kalt ist läuft er. Hat der Motor ca. 60 Grad Öltemperatur fängt es bereits ab 3000 U/min an daß der Motor nicht mehr sauber hochdreht, bei 4000 ist dann Schluß. Nur noch stottern und rattern. Man kann nur noch mit unter 3000 Umdrehungen fahren. Das komische ist auch daß plötzlich Öl verbrannt wird wenn man den Motor startet. Kompressionstest sagt auf allen 4 Zylindern 12Bar. Da ich den Vergaser in Verdacht hatte habe ich den gereinigt, geprüft und synchronisiert. Trat aber keine Verbesserung auf. Es hat auch wieder das angefangen was vor der Motorrevision immer passierte. Beim Starten des kalten Motors lief der meistens nur auf 3 Zylindern. Immer irgendeine Zündkerze nass. Nach 3 Zündkerzen ist der Motor dann endlich rund gelaufen. Und dann der Ölnebel aus dem Auspuff. Ventile hab ich auch geprüft - sind ok. Habe dann eine andere Vergaserbank fertig gemacht, Schwimmerstände und alles andere geprüft, auch wieder Ultraschallgereinigt und synchronisiert. Heute Probefahrt - und siehe da: der gleiche Fehler, nur diesmal erst bei 4500 U/min.
Alles was mit Kraftstoff zusammenhängt habe ich geprüft - kein Fehler feststellbar. Daß die andere Vergaserbank den gleichen Fehler wie die vorher eingebaute haben sollte schließe ich jetzt mal aus.
Was bleibt jetzt noch übrig? Motor allgemein oder Zündung. Ich baue den Vergaser mit verbundenen Augen auseinander und wieder zusammen, aber Zündung? Das sind böhmische Dörfer für mich. Hab lt. WHB heute mal was prüfen wollen, funktionierte aber nicht.
Hat jemand von Euch ne Idee oder kennt den Fehler vielleicht?
Gruß Frank
