Ich denke, dass Elektrik nicht das Problem ist. Batterie ist nagelneu und zieht super und lange durch. Ja, niedrigere Temperatur verschlechtert die Problematik. Kenne einen mit ner SevenFifty, der hatte geschildertes Problem in ähnlicher Form. Es scheint also recht typisch für das Mopped zu sein. Doch muss es ja was mit dem Alter zu tun haben, denn neu hatte sie es wohl nicht.
Ich habe den Versagerblock draußen. Die Düsen sehen alle gut aus. Wo ich aber nicht ran komme und was ich nicht sehen kann sind die 4 super kleinen Löcher unterhalb der geschlossenen Drosselklappe. Komm da auch mit Luftdruck nicht dran. Sind das die Bypasskanäle? Sind ja arg klein und leichte Verstopfungen würden sich da bestimmt schnell bemerkbar machen.
Hab gestern mal meinen Schrauber befragt. Er würde den Vergaser ultraschallen für schlappe 250Euronen, mit Aus und Einbau. Puuh! Wenn ich ihm nur die Vergaser bringe, wären es so 120Euronen. Das hört sich schon besser an, ist aber immer noch ne ganz schöne Hausnummer. Er gibt keine Garantie, dass das Problem dann weg ist grrrr. Und dafür dann mal so eben 120Taler!!!
