Moin
Hat einer ne Ahnung ob die Gabelschraube von einem anderen Modell passen könnte? Möchte gerne die originale gegen eine silberne tauschen da das blau einfach farblich nicht passt. Evtl. von der 600f pc35 oder CB 1300?
Baugleiche Gabelschraube
- PC37
- Rabauke
Du muesstest Dich schon mal etwas genauer ausdruecken, was Du unter Gabelschraube verstehst. An den Gabeln der 600er sind ja einige Schrauben verbaut.
Ok. Es geht um die großen blauen Schrauben/Kappen die auf den Gabelrohren sitzen. Honda nennt die Dinger "Bolzen v.Gabel" mit der Teilenummer 51454-MEE-003
Dann wird es wohl schwierig, was passendes zu finden. Bei der PC37 scheinen alle blau zu sein. Ob bei den anderen 600ern eine baugleiche Gabel dran ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Eventuell kann Dir aber der Oliver ueber den Onlineshop helfen und mittels der Teilenummer herausfinden, ob das Ding an anderen Motorraedern auch verbaut ist.
Die Teilenummern sind bei der pc37 und pc35 sind fast identisch.
600rr 51454-MEE-003
600f 51454-MBW-E11
CB1300 51454-MBW-E11Vermute mal das der Unterschied nur in der Farbe liegt.
Die ersten 5 Stellen geben nur an, was das für ein Teil ist - hier eine Gabelverschlussschraube.
Die können völlig unterschiedlich sein.Hast du keine Firma in der Nähe, die eloxieren kann?
Die enteloxieren das Teil und eloxieren neu in der gewünschten Farbe. -
Naja Rabauke, bei der 600f und der CB1300 sind sie mal identisch, aber dass die auch an die PC37 passen, ist damit noch nicht raus.
Martin hat da schon Recht, allerdings gibt es bei Honda auch so manchmal die Zeit der Erwachens. Z. B. bei der Hinterachsmutter fuer die SC44 und die PC37 gibt es unterschiedliche Teile-Nummern. Ist aber das gleiche Gewinde und die gleiche Mutter. Beim Vorderrad den Bremsscheibenbefestigungsschrauben das Gleiche und bei einigen anderen Teilen (z. B. Kettenradtraeger) auch. Die Teile fuer die PC37 muessen aber viel besser sein, die kosten naemlich zum Teil rcihtig viel mehr an Kohle. -
Ich telefoniere Montag mal mit ein paar freundlichen in der nähe.
Abkleben... umlackieren! Hab ich auch gemacht. Allerdings in Rot Metallic
