Reifenfreigaben
  • hi @all :bb:
    Die CRF komt ja erstmal mit Straßenreifen zum Händler,,,nicht wirklich passend für das Bike :nono:
    So'n Heidenau K60 oder TKC80 oder ... sollte es schon sein.
    Gibt es schon Infos zu Freigaben ?
    :0018:
  • Der allergrößte Jammer ist, das Antworten gegeben werden, zu denen keine Fragen gestellt wurden......
    @ Kolle
    Die AT wäre die erste Honda mit einer Homologation seit Oktober 2005 die eine Reifenfreigabe benötigt. Wenn du aber unbedingt auf eine UBB bestehst - Heidenau vermutlich ab Ende März, Conti im späten Frühjahr.
    Da aber keine Reifenbindung besteht ist das nur ein Stück unnötiges Papier.
    Wahrscheinlich werden die AT von mehr als 95% der Besitzer Onroad gefahren und dafür ist die Reifenbauart straßenorientierter Enduroreifen die richtige Grundsatzentscheidung. Mit dem D610 hat man aber wohl völlig daneben gegriffen.... der Trailsmart wäre die bessere Wahl gewesen. CTA2 dürfte sehr gut harmonieren.
  • Danke Manfred, das tönt ja recht problemlos :topX: -> :0018:
    :D
    @ Kolle
    Da mit dieser Antwort von Manfred die eingangs gestellte Frage vollständig beantwortet ist kann dieser thead geschlossen werden :D
    Es gibt keine Reifenbindung und somit steht auch in D die verfügbare Palette anStollenschluffen zur Verfügung :topX:
    Einmal editiert, zuletzt von Kolle () aus folgendem Grund: SyntaxError
  • Inzwischen ist ja Ruhe eingekehrt ....
    ich mach mal wieder auf :0018:
  • Reifenwerk Heidenau, 21.03.2016
    CRF1000L Africa Twin mit dem K60 Scout -
    K60 Scout in den Dimensionen 90/90 - 21 und 150/70 B 18
    http://de.reifenwerk-heidenau.…nfreigabe-Africa-Twin.htm
    Hier die Freigabe:
    http://de.reifenwerk-heidenau.…20Twin_909021_1507018.pdf
    Manche haben einen Koffer in Berlin - ich hatte ein Zigarettenetui in Hamburg -
    bekennender DoM-Besucher und bekennender Passiv-Veganer :D
    Einmal editiert, zuletzt von heinzii ()
  • Schön, aber überflüssig.
    Kommt drauf an wie genau die Rennleitung hinschaut: :look:
    Einen T-Reifen bei Vmax >200 ohne Papiere zu erklären dürfte albern rüber kommen :al:
    :0018:
  • Die angegebene Vmax ist übrigens zwar kleiner als 200, aber größer als 190 (zulässige Vmax bei Geschw.index T). Da der Scout aber ein M+S - Reifen ist und die CRF keine Reifenbindung haben sollte, ist dessen Verwendung mit einem Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld legal. Die Freigabe ist dazu imho nicht nötig.
    Die Freigabe ist aber ein Verkaufsförderinstrument, wenn es um Krafträder ohne Reifenbindung geht: Der Hersteller garantiert Unbedenklichkeit und der Kunde sucht genau danach.
    Die Kakophonie bei der Regelauslegung fördert die Reifen mit Freigaben zusätzlich.
  • Kommt drauf an wie genau die Rennleitung hinschaut: :look:
    :0018:
    Das stimmt natürlich.
  • Lies hier wg. Reifenbindung bei Motorrädern, der ADAC hat sich dazu ergossen.
    Auf den K60 leider nicht zutreffend sondern ein notwendiges Stück Papier da anstelle eines "R"adialen Reifens hinten abweichend eine "B"elt Reifen verbaut wird (Diagonalgürtelreifen anstelle Radialgürtelreifen). Reifen nicht mehr 1:1 zu den Angaben in der COC --> UBB/Freigabe erforderlich
    Der Geschwindigkeitsindex "T" in Verbindung mit einer M&S Kennzeichnung und Aufkleber ist auch ohne UBB zulässig
  • Dem ist nichts hinzuzufügen.
    Ich habe den Schnellschuss gewagt wg. nicht vorhandenener Fabrikatsbindung.
