Elektronischer Drehzahlmesser geht nicht
  • Hallo Leute,
    kann mir jemand bitte sagen welchen elektronischen DZM ich für meine CB 750 F brauche??
    habe den Speedo 60mm 1:1 negativ, als ich den angeschlossen habe ist er direkt auf 15000 gesprungen und rührt sich nicht mehr. vielleicht ist das der falsche?
    Rob
  • Hast du einen Schaltplan dazu bekommen?
    Oder eine Beschreibung?
    Kannst du beschreiben, was du wo angeschlossen hast?
    Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
  • Masseanschluss verwechselt!
    Mein Humor ist so schwarz, damit kann man heizen ! :devil:
  • hallo zusammen
    habe es so angeschlossen wie oben abgebildet, was habe ich verwechselt??
  • Moin,
    ich tippe mal drauf, dass der Drehzahlmesser sich nicht mit den Impulsen Deiner Zündung verträgt.
    Das Signal an der Steuerleitung der Spule unterscheidet sich nach Zündanlage.
    Unterbrecherzündung: Rechtecksignal mit annähernd gleichen On/Off-Zeiten
    CDI-Zündung: kurze Impulse (unterschiedlich je nach Zündanlage - nicht alle gleich)
    Und dann gibt es noch elektronische Zündungen, die die Schaltsignale der Unterbrecherzündung simulieren ... :o
    Was für eine Zündung hat Deine Maschine? Und was haben die HD-Modelle, für die dieser DZM vorgesehen ist?
    Ich habe keinen elektronischen DZM finden können, der an der CDI-Zündung meiner CMs funktioniert - zeigen alle Blödsinn an :mad:
    Am Ende hab ich 'nen simplen digitalen für Unterbrecherzündungen genommen und diesen Sensor ans Zündkabel gebunden - der simuliert anhand der Zündimpulse das Schaltsignal vom Unterbrecherkontakt ... :wink1:
  • :o
    Hatte die Maschine original 'ne Unterbrecherzündung? Dann wird die elektronische Zündung auch das Unterbrechersignal simulieren. Und auf dem Schaltbild von #4 steht was von CDI - dementsprechend wird der DZM für irgendeine spezifische CDI ausgelegt sein und mit (simulierter) Unterbrecherzündung wohl kaum arbeiten können.
    Also vermutlich 'n Fehlgriff - wenn Du mehr Informationen zu dem Teil (Hersteller, Bezugsquelle etc.) angeben kannst, liesse sich das vielleicht verifizieren :o
  • :nixweiss:
    Möglicherweise dieser - da steht ja "mit positivem Eingangssignal" und bei dem den Du hast steht "1:1 negativ".
    Fällt aber unter EDV - Experimentelle Drehzahl-Versuche :roll1:
  • Hallo
    also auf jeden Fall (oder Möglicherweise) soll es ein 1:1 positiv sein, richtig??
  • Möglicherweise, ja ... :wink1:
    Auf jeden Fall? :nixweiss:
    Sollte es Dich nach Frankfurt verschlagen, können wir das gerne mit meinem digitalen "1:1 positiv"-Analogdrehzahlmesserabweichungsprüfgerät testen ... :o
    Wenn aus alten Autobastler-Zeiten noch so'n Nachrüst-Drehzahlmesser oder 'ne Zündlicht-Pistole irgendwo rumfliegt, nimm das Teil. Aber beachte die anderen Kabelfarben:
    rot: +
    schwarz: -
    grün: Zündimpulse zwischen Spule und (simulierten) Unterbrecherkontakten
    Wenn das Ding funzt (auch wenn's falsche Drehzahl anzeigt), weisst Du es sicher :D
