nachdem ich die neue Lima eingebaut habe und nun also auf beiden Seiten einen fetten Funken habe, hab ich ein Spritzufuhrproblem!
Die Kiste springt gut an, läuft dann kurz auf beiden Zylindern und dann schaltet der rechte ab und ich hab nen Einzylinder!:-)
Wenn ich sie dann ausmache, kurz warte und dann starte passiert das gleiche wieder! Ebenso schaltet sich der rechte Zylinder ab und zu kurz dazu um dann wieder zu versterben!
Den Schwimmerstand rechts hab ich gecheckt, der ändert sich nicht während des Motorlaufs, ist also ok!
Meines Erachtens kriegt die Kiste im Leerlauf nicht genug Sprit auf der rechten Seite während des Laufs, das würde für nen zu geringen Schwimmerstand sprechen, denn nach kurzer Standzeit bekommt der rechte ja kurzzeitig wieder Sprit...so als wäre Benzin wieder in die Kammer gelaufen und hätte diese aufgefüllt...Kammerstand ändert sich aber nicht während des Laufens....muß oder könnte also auch woanders der Hase im Pfeffer liegen?!
Ich bitte um Eure Ideen!
Danke,
Carsten
