Noch was:
es hilft hier ungemein reinzuschreiben von wo du bist, denn hier hilft man nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat !
Noch was:
hey hey
viele dank für die ganzen tipps... komme aus dem nürnberger land bei lauf a.d. pegnitz die ecke... hab jetzt heute mal alles durchgemessen und auch die ganzen Steckverbindungen nochmal sauber gemacht und sieh da, es kommt strom an der betterie an, jedoch viel viel viel zuviel... im standgas liegt ca. bei 13.6 wenn ich gas gebe gehts hoch bis auf 16 volt
dementsprechend hab ich mir jetzt gleich noch nen Gleichrichter bestellt.
Andi
p.s hab jetzt einen Rotor jedoch ohne wirkliche ohm zahl rum liegen und einen strator der funktioniert, braucht jemand was?
Da wird dein niederohmiger Rotor wohl den Regler "mitgenommen" haben......
Genaueres wirst du wissen wenn du den Regler durchmessen machen tutest tun
Ich lese immer Stator 3 x gelb gegen Masse Wechelstrom gemessen.
Richtig ist: Stator-Wechselstrommessung 3 x gelb wird gelb-gelb in allen 3 Möglichkeiten gemessen.
Wechselstrommessung:
Batterie voll
3 x gelb abklemmen
Feldwicklung Kabel für Rotor dranlassen
Motor starten
Wechselstrom messen zwischen gelb-gelb, andere gelb-gelb und nochmal andere gelb-gelb, nich gelb-Masse.
Voraussetzung: Regler/Erregerstrom und Rotor gut.
Heile Welt bei 20 - 70 Volt Wechselstrom je nach Drehzahl.
Alles anzeigenIch lese immer Stator 3 x gelb gegen Masse Wechelstrom gemessen.
Batterie voll
3 x gelb abklemmen
Motor starten
So kenne ich das auch.
Hy,
Habe geschrieben *gegeneinander* NICHT gegen Masse !!!!
Also richtig
Zitatp.s hab jetzt einen Rotor jedoch ohne wirkliche ohm zahl rum liegen und einen strator der funktioniert, braucht jemand was?
Würde erst mal behalten,wenn ja was wäre,geht ja alles nur noch im AT/Austausch,so kannste deinen mit defekter Wicklung tauschen gegen neuere.
Cu
Frank
Bevor mal wieder die Glaskugel zum Einsatz kommt:
ja, aber winkoo soll/will ja messen und hat 2 x was von "gelb gegen Masse" geschrieben, und da ist nicht das gewünschte Ergebnis in Volt AC zu erwarten, Nachtgruß an alle
moin habe das gleiche problem.fahre eine cb 900 custom.aber bei steigender drehzahl alles gut.lima und regler 2016 neu. batterie 4 monate.das moped ist mir einmal umgekippt
