Was für Infos möchtest du wissen? Überlege grad, aber ich wüsste nicht, was ich noch für infos hätte zum Roller. Muss auch sagen bin Neuling was Roller angeht.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Schraub halt mal die Zündkerze raus und schau ob er sich dann leichter drehen lässt. Falls möglich Kompression messen. Wenns dann nicht besser geht ist wohl wirklich der Kolben gefressen oder die Kurbelwelle gehimmelt.
So, das ist mal ne Aussage. Danke mach ich. Wie misst man eine Kompression?
Mein Tipp: Riemen gerissen und um die Variomatik getüddelt...
Das vermutet mein Stiefvater auch.
Ich schraube einfach dann mal. Trotzdem danke für Infos. Was ist eigentlich gehimmelt ist dann die ganze Kurbelwelle kaputt.
sollte es .............................?
http://www.dontfeedthetroll.de/was-ist-ein-troll.html
hmmmmmmmmmmmmmmmm
Du bist echt witzig bonobo, hab selten so gelacht... Lass einfach das kommentieren, wenn dich mein Problem nicht interessiert. Dachte man kann sich hier erkundigen. Bis auf dich, haben alle sinnvolle Post geleistet. Also, lass es einfach....
Danke an die anderen und sorry für mein Anfangspost, hab da wohl was falsch gemacht....
Schraub einfach mal den Variomatikdeckel ab und schau rein, ist kein großer Akt, nur eine Hand voll Schrauben.
Wenn wirklich nur der Riemen gerissen ist, sollte nichts größeres passiert sein. Evtl. nach der Ölpumpe schauen, kenne zwar den Motor nicht, aber bei etlichen Rollern liegt die in der Einflugschneise des Riemens, wenn der reißt.
Ok, Mach ich. Beim Abschrauben
Kann man ja nichts falsch machen.
Vor ein paar Jahren habe ich meiner Frau einen SH125 gekauft. Der hat nur 180 Euro gekostet weil der Motor nicht lief.
Der Verkäufer meinte, er lief immer gut. Dann ist er eines morgens los gefahren, der Roller wurde immer langsamer, aus dem Auspuff kam weißer Rauch und der Motor ging aus. Der E Starter klackerte beim Anlassversuch.
Der Kolben hat geklemmmt in Folge von Ölmangel. Es war nur noch ca. 50 ml von ursprünglich 700 ml im Motor. Der Kolben ist am Kolbenbolzen vom krummen Pleuel abgerissen und mit der Zylinderlaufbahn verschmolzen. Vorher hat er noch ein Ventil krumm geschlagen. Viel Später stellte ich heraus, dass das Gehäuse der Wasserpumpe gerissen war.
Anfangs meinte ich, vielleicht ist ja nur im Vergaser eine Düse verstopft. Die reinigst Du und der Roller fährt wieder. Superschnäppchen!
So kann man sich irren.
Allerdings sah man den ganzen Schaden erst, nachdem ich den Zylinderkopf vom Motor genommen habe. Der Riemenantrieb war noch einwandfrei und hat sich gut bewegt.
Bernd
Also hab den Deckel abgeschraubt. Riemen ok. War locker und was mir aufgefallen ist, war das an kein Zahnrad an der variomatik war ist das normal. Geht sonst alles. Hinterrad variomatik.
Die Varioscheiben werden durch die fette Mutter fixiert.
Läuft der Motor jetzt?
Jetzt klemmt es doch wieder vorne am Antrieb.
Irgendwas hakt.https://vimeo.com/188978192
