Leichtere Rollen/Pulleys = höhere Anfahrdrehzahl. Erst bei höherer Geschwindigkeit macht sich die Pulley Form durch geringere DZ bemerkbar.
sh300i optimierungen pulley, k&n und malossi force master
- SH300
- freakmoped
in genau warens:
original 113,6gr = 18,9gr
pulleys 96gr = 16gr
17,6gr leichterwenn man soviel runtergeht mit normalen rollen macht liegt man sauber daneben
fasziniert mich immer wieder wie die vario funktioniert
ich zähl gesamt 8 faktoren die genau zusammenstimmen müssen
nur einer davon und des haut dir die ganze performance zusammenkeine blaue glock btw
gabs da eine schlechte serie? -
Bist du waaaahsinnig!!! nicht ohne Deckel anlassen (kleiner Scherz am Rande).
Blaue Glocken gibts nur bei extremer Beanspruchung. Das werden wir Flächländer wohl nie schaffen ... -
wollt immer schon die vario live in action sehn
bei den pia 2 taktern geht das starten leider nicht
weil der starter auf das äussere riemenscheibe ansetzt, sieht man hier
https://youtu.be/hauBe8w_XbA?t=27swar ein witziges (fahr)gefühl als der motorblock brach
ging verdammt gut, halt ned langhow2 komplett
https://youtu.be/KGHRkVCXIqQnur pulleys:
kommt gleich -
Ja, finde ich auch.
Jahrestag du Malossi auch verbaut??? Was ist dein Favorit?? -
jahrestag malossi was?!?
k&n und pulleys
https://youtu.be/bjtRr0VaJMk0-100 wieder wie original ^^
aber durchzug spürbar besser/bissiger
sieht man an den 50-100 und 80-120 werten
topspeed ev einen hauch verloren--> das ganze schauma uns nochmal mit originalem lufi an, dh nur pulleys, bin neugierig, ruppiger wirds halt wieder werden...
was gibts eigentlich für gdf´s?
gibts da was anderes mit schönerem verlauf untenrum?ev wirds ja doch noch kupplungsfedern einen tick härter
welches malossi set ist hier für den sh300i zuständig?
seh schon:
malle M.2911326
http://www.racing-planet.de/ku…3ebb9c943e0839ef5b147a583
pRolini P.23630
http://www.racing-planet.de/ku…3ebb9c943e0839ef5b147a583malossi forcemaster wohl eher nicht da verbrauch jetzt schon deutlich über durchschnitt
die originalen holzdämpfer gegen was anständiges austauschen ist ohnehin dringender -
Ja, finde ich auch.
Jahrestag du Malossi auch verbaut??? Was ist dein Favorit??Kac* Autokorrektur!!!!!!
"Hattest du Malossi auch verbaut"????So sollte die Frage lauten
Mal den ollen Thread raufgeholt...
Heute wieder ein bisschen geschraubt und gefeilt. Ergebnis, wenn man mit dem Rollengewicht unter 12,5g in der Malossi geht erreicht man nicht mehr die Topspeed. Ich habe heute auf 12g runtergefeilt, jetzt läuft er "nur" noch max. 142GPS/147Tacho bis es rattert. Das ist für mich aber ein toller Kompromiss, da die Verbesserung im Abzug wieder mal spürbar ist. Ich habe jetzt auch herausgefunden warum die Polini Lüfterscheibe die Drehzahl nochmal erhöht. Die Riemensteigung ist flacher als beim Original. Bisher dachte ich das lediglich die Rollenbahnen bei den Tuningvarios geändert sind, offensichtlich aber bei Einigen auch die Steigung für den Riemen. -
Wieder den aaaaahhhJAAAAA k&n effekt verspürt erlebt:
wesentlich bessere fahrkomfort da sanftere lastwechsel und gasannahmemit originalem luftfiler wirkt das moped wie ein bockiger esel
No
way
Back.Hatte wieder kurzfristig den originalen luftfilter drinnen
um den nur pulleys effekt zu verifizieren/vergleichenansonsten ist aktuell die höchste priorität
die miserablen originalen stossdämpfer loszuwerden, auch wenns nur 7500km draufhaben
bevor mir der spass am roller vergeht
bin "zuviel" motorrad gefahren in den letzten monatenfeine bitubos im abverkauf ergattert
sind unterwegsobs dann noch einspritztuning wird...
ev wenn etwas günstig reinrennt -
Da ich ja bekanntlich motorseitig untenrum mehr Power möchte, hab ich mir eben das Rapid Bike Easy bestellt. Mal damit rumspielen. Wollte das sowieso schon ewig mal in die Finger bekommen.
Ich kann mir vorstellen dass es vorallem mit möglichen weiteren Anpassungen etwas bringt. Sportluftfilter etc.
Danke, halt mich/uns auf dem laufenden. LG Bräemrli
Leider wird dir das für den Abzug herzlich wenig bis gar nix bringen, es sei denn du willst deinen Motor frühzeitig in Rente schicken. Die Vario + Kupplung Anzupacken wäre deutlich sinnvoller ...
Aber lass hören, ich bin gespannt ... -
Das Gemisch anzufetten ist deutlich gesünder für den Motor als es abzumagern
Ad abmagern: in bereiche wo es dem.motor schadet kommt man nicht mit sportluftfilter, elektronik regelt ja sowieso nach
Rapid schaut gut aus zudem.preiswert
Allerdings nur ab bj09?Dh 5 verstellbereiche lt fotos
Loecher kann man ausbuegeln
713cbsn68yL._SL1500_.jpgZum Einbau des Rapid Bike Easy wird der Rapid Bike Kabelbaum benötigt! - Vorprogrammiertes Plug & Play Elektronik-Modul - Verwendet das fahrzeugseitige Lambdasondensignal, um die Gemischaufbereitung zu beeinflussen - Keine zusätzliche Software notwendig - Einfache Montage mittels Steckverbindung an den originalen Lambdasondenstecker - LED zur Kontrolle der einwandfreien Funktion des Moduls - Erlaubt Anpassungen der Gemischaufbereitung an Fahrstil und Wünsche des Fahrers - Glättet Leistungs- und Drehmomentschwankungen -Optimiert die Effizienz des Motors und kann den Spritverbrauch senken - Entwickelt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung oder für Fahrzeuge mit einem homologierten Nachrüst-Endschalldämpfer
---> einspritztuning geht auch mit.originalem auspuff.
https://www.motoshopitalia.com…d010fb0a6dc779f83880bba3d
eh ab 2007, dachts mir
Secondary image (click to enlarge) shows the signal from the oxygen sensor on the relationship petrol / air: fuel mixture than the original (in blue), RapidBike EASY (in red) allows a more powerful carburetion (closer to green line, ratio gasoline / air ideal for optimum performance) that improves engine performance and optimizes fuel consumption.
Der spricht gar nur von ab 2011
Ah ok das ist die bessere version EVO
Mit diagramm:
