Hi zusammen,
bin gerade dabei und wechsel bei meiner CB 750 KZ das Lenkkopflager. Neue Lagerschalen sind schon im Rahmen drin und das untere Kegelrollenlager ist schon auf die untere Gabelbrücke drauf gepresst (besser gesagt auf den Gabeldorn). Jetzt wollte ich eben die Gabelbrücken wieder einbauen. Die untere Gabelbrücke mit dem Dorn und dem unteren Kegelrollenlager von unten durch den Steuerkopf des Rahmens gesteckt und dann das obere Kegelrollenlager drauf gesteckt ... und hier hab ich das Problem:
Ich bekomme das obere Lager nicht weit genug auf den Dorn runter geschoben. Muss das dann auch wieder verpresst werden? Mein neues Lager hat einen Innendruchmesser von 25mm. Der Gabeldorn hat (an der Stelle wo das Lager hin soll) 26mm (gerade nachgemessen). Ich bekomme das absolut nicht runter auf diesen Bereich. Ist das normal und muss ich das wieder zusammen pressen lassen? Ich dachte das müsste dann einfach auf den Dorn "flutschen" und fixiert wird dann alles mit der Steuerkopfmutter.
Mach ich was falsch oder ist das völlig normal?
Danke und viele Grüße
Etienne
