ich habe ein auf den Tag genau 40-Jahre alte CB 400 F im Originalzustand. Für mein Problem habe ich im Forum keinen paasenden Beitrag gefunden, weswegen ich auf die Schwarmintelligenz setze ;-)
Ich wollte die alte Damen nach dem Winterschlaf wieder zu Leben erwecken und habe mir eine neue Batterie gekauft. Ich habe diese angeklemmt und bereits ein ungustes Gefühl gehabt. Wie sich herausgestellt hat, hat mir die Verkäuferin die falsche Polung verkauft und es kam zu einer kleinen Rauchentwicklung im Bereich, wo das Anlasserrelais sitzt (gegenüberliegende Seite der Batterie). Nachdem ich die richtige Polung nun habe und die Batteriekabel farblich codiert habe ;-), habe ich folgendes Problem:
- Batterie ist auf 12,71 Volt geladen - nicht angeklemmt
- sobald die Batterie angeklemmt wird, sinkt die Spannung auf ca. 9,5 V. Spannung bleibt bei Zündung "aus" und "an" gleich niedrig. Maschine springt somit nicht an.
- Wenn ich Starthilfe gebe, liegen die 12 V an und die Kiste läuft die eine eins. Alles funktioniert. Sobald Starthilfe weg, geht die Maschine aus.
- ich habe bereits herausgefunden, dass wenn ich das eine Kabel nach dem Anlasserrelais abklemme, steigt die Spannung der Batterie wieder auf knappe 12 Volt.
Hat einer von Euch eine Idee, worin das Problem liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Frederik
