Guten Tag allerseits,
nach dem Umbau meiner CB250N, Bj. 81, ca. 40.000km lt. Vorbesitzer, habe ich folgendes Problem: nachdem sie warm ist - kein Zündfunke - weder links noch rechts.
Anschieben funktioniert.
Im Kalten Zustand keine Probleme beim Starten.
Nach ein wenig forschen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass wahrscheinlich mein Impulsgeber defekt ist.
Widerstandsmessung des Gebers habe ich bei kaltem und warmen Motor gemacht.
Mit steigender Temperatur nimmt auch der Widerstand zu.
Kann mir jemand sagen ob bzw. wo man evtl. noch so ein Teil bekommt oder ob evtl. andere Pick-Up's identisch sind / funktionieren (z.B. CB400 oder CB250RS oder ...)?
Oder ob das angesprochene Problem durch andere Fehlerursachen autreten könnte, die vorher noch ausgeschlossen / geprüft werden sollten?
Ob beim Kauf bereits das Problem bestand kann ich nicht sagen, das sie nur kurz lief und Probe gefahren wurde und dann schon umgebaut wurde.
Falls das Thema schonmal irgendwo angesprochen wurde bitte ich das zu entschuldigen. Bin über die Suche nicht fündig geworden.
Robert
