Hallo und Servus zusammen,
als neuer User möchte ich mich hier erst einmal kurz vorstellen:
mein Name ist Jörg, ich bin 52 Jahre jung und komme aus Solingen.
Ich fahre seit März diesen Jahres eine SH125 JF09, Bj. 2002 (gebraucht gekauft mit 13.800 km)
Aktuell bin ich kurz davor , die 10.000km Marke zu erreichen!
Nach Erwerb des Rollers habe ich neue Reifen aufgezogen (Michelin City Grip)
Motoröl und Getriebeöl gewechselt, Antriebsriemen erneuert, Standart H4 gegen Osram Nightbreaker Laser ersetzt,
Philips LED Standlichter (W5W) eingebaut, die Standart-Zündkerze gegen eine NGK Iridium getauscht (80% Autobahn)
und zuletzt den Wandler (RMS-Nachbau), Gleitstücke und Gewichte (Dr. Pulley 10g) und die Variosteigscheiben (101 Octane)
erneuert. Zusätzlich habe ich vorsichtshalber auch noch einen neuen Zahnriemen (Gates) eingebaut!
Nun zu meinem Problem:
bei höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 70 - 80 km/h) habe ich hör- und fühlbare Geräusche/Vibrationen aus dem Antriebsbereich,
als ob der Antriebsriemen zusätzlich auf den Zähnen abrollt. Bei weiterer Geschwindigkeitssteigerung wird das Geräusch noch
massiver.
Erneuert habe ich in den letzten Tagen zuerst den Wandler kpl. (RMS) und die Gewichte mit den Gleitstücken.
Danach habe ich den neuen Riemen eingesetzt. Zuletzt die Steigscheiben mit Hülse der Variomatik.
Zwischendurch habe ich die Originalrollen mit Gleitstücken wieder zurückgerüstet, den "alten Riemen" wieder eingebaut (testweise in
beiden Richtungen). Die Antriebsgeräusche sind leider geblieben.
Das einzige Teil, welches ich noch nicht wieder zurückgerüstet habe, ist der Wandler!? Haben die Steigscheiben evtl. eine andere Steigung,
welche sich erst bei höherer Geschwindigkeit bemerkbar machen? Abrieb vom Riemen ist im Gehäusedeckel nicht erkennbar.
Somit sollte ein Schleifen o. ä. am Gehäuse auszuschließen sein.
Hat eventuell noch jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Jörg
