Hallo Zwei Zylinder
Kann mir vielleicht ein Experte erklären , warum lackierte Kunststoffteile nach Jahrzehnten so grausig nachdunkeln . Wollte meinen Gülletank neulackieren , weil die Kunststoffteile noch ordentlich aussehen , wollte ich diese nicht abreissen . Orginal wäre jetzt warscheinlich nach 36 jahren der Farbunterschied zwischen Tank und Seitendeckel , oder?
MfG Manni
Lack dunkelt nach
Rot?
Bei den beiden originalen blauen Lacksätzen, die ich hab, ist mir noch keine große Farbveränderung aufgefallen. Bei den dunkelroten Teilen scheinen die Kunststoffteile etwas stärker verfärbt zu sein, aber noch lange nicht so, dass ich von "grausig nachdunkeln" reden würde.
Bei den CMs waren eher die helleren Rotlacke von Auflsung betroffen
hallo
Bei diesem Candy Burgunder Rot ist das wirklich nervig
MfG -
Hi
Könnte vielleicht an den Weichmachern liegen , die mit dem Lack in Reaktion treten ? -
Ich hab "Candy Presto Red" (R-8C-S), wie schon erwähnt, etwas verändert, aber undramatisch.
Das ist ein (leichter) Effektlack, sieht je nach Sonneneinstrahlung etwas anders aus, da scheinen die Seitendeckel genauso wie der Tank mit Klarlack überzogen zu sein.
Kann es sein, dass bei Deinen Teilen nur der Tank mit Klarlack (benzinfest) gemacht ist?Weichmacher? Glaube ich nicht.
Nach Jahrzehnten reagiert da gar nichts mehr.Was sich allerdings mit den Jahren verändern kann, sind die Oxide und Metallverbindungen in den Pigmenten.
Eisenoxid z.B. welches in Rot- und Brauntönen vorkommt, kann während Jahrzehnten unter starkem Lichteinfluss und Sauerstoffentzug reduzieren und sich verdunkeln. (Reduzieren ist das Gegenteil von Oxidieren, d.h. das Oxid wird wieder zum ursprünglichen Metall. Aber in diesem Fall natürlich nur wenige Moleküle an der Oberfläche.)Auch die transparenten Harze, Amide und Acrylate der Deckschichten können trüb, milchig oder zunehmend opak werden oder durch UV Schädigung auch viele Microrisse bekommen, die das Licht filtern und die darunter liegende Farbe verfälschen.
Liegt das Prob in der Deckschicht, genügt es oft die Fläche mit einem Abrasiven Poliermittel zu "peelen" und anschliessend mechanisch wieder hochglanzpolieren. Also keine Wachse, Silikon oder Oele aufbringen weil dessen Wirkung wieder nachlässt.
Liegt das Prob in der Pigmentierung, findet man sich damit ab einen Oldtimer zu besitzen oder man schleift es an und spritzt es neu.
Hi Olaf
Das kann gut sein , das die Plastikteile keinen Klarlack drauf haben , sind ziemlich mattig
MfG -
Rot ist die Farbe die am schlimmsten Ausbleicht und die Farbe verändert, kein Witz, das ist so, ich weiß nicht wieso.
Grund ist, dass rotes Licht langwelliger und energieärmer ist, als z. B. blaues Licht. Das ist dafür energiereicher. Roter Lack reflektiert daher rotes Licht und absorbiert das energiereiche blaue Licht, das dann die Pigmente im Lack zerstört, wodurch roter Lack immer weißer, und damit matter wird. So ähnlich war’s auch mit gelb. FDP-Plakate sahen ja auch immer nach 2 Wochen aus als wären sie Jahre alt.
Bei modernen Lacken, Farben und eingefärbten Kunststoffen ist das aber inzwischen behoben da haben die Pigmente quasi kleine Schutzmäntelchen an....
hallo
Alles klar , danke
MfG manni
