ich bin gerade dabei das Hinterrad der NC750x einzubauen. Und habe einen Spalt zwischen Kettenradträger und Felge (s. Foto). Ist dieser Spalt normal? (Felge ist ausgebaut/ Eingebaut ist es aber ca das gleiche Bild)?
bei mir beträgt der Spalt im eingebauten Zustand mit korrekt angezogenen Drehmomenten ca. 1mm.
Mit Fühlerlehre gemessen, ist aber zu dunkel in der Garage.
Hubert
Habe gerade mal geschaut.
Also für Leute ohne Fühlerlehre.
Ein Blatt A4 80g zweimal gefaltet geht mit der gefalteten Seite leicht "reinzuschieben" oder dazwischen zu stecken und bleibt beim Loslassen stecken.
Will sagen. Ein kleiner Spalt ist offensichtlich normal an dieser Stelle, denn mein Hinterrad war noch nie ausgebaut.
Optisch sieht das bei mir genauso aus wie auf deinem Foto.
Spricht auch nichts dagegen dass da 0,5 mm Spalt ist. Kann sich Staub und Feuchtigkeit verflüchtigen, ausserdem muss da ja ein Spalt sein weil zwischen den Teilen Bewegung ist.
