Kupferpaste auf alle Schrauben die Rosten könnten, so bleibt das Gewinde immer wie geölt.
SH300 NF05 Rad hinten selber aus und wieder einbauen
Es sei denn, das Dreckszeug härtet aus.
Schmiere auf Gewinde verfälscht die Schraubenanzugsmomente (Nm), falls man die Hilfsrahmenschrauben mit dem Drehmomentschlüssel anzieht.
Wer aber das Drehmoment aber an der normalen 3/8"-Ratsche in der Hand spürt, für den ist der Hinweis natürlich für den Allerwertesten...
Grüßle
cs200peter, der mit Drehmomentschlüssel Schrauben am Moped anschraubt
Am Besten wirkt Kupferpaste an Stahlschrauben, die in Aluminiumgewinde geschraubt werden!
Schön fest anziehen, dann kommt beim nächsten Lösen richtig richtig Freude auf! -
Schön fest anziehen, dann kommt beim nächsten Lösen richtig richtig Freude auf!Jau, holadrio..., da lernst dann das flu.... äh, jodeln...
Habe meinem Mechaniker die SH300i Waffe zur Inspektion und Neukalibrierung :-), zusammen mit dem Tipp zum wegbiegen vom Auspuffkrümmer, übergeben. Nein, das wolle er eigentlich nicht machen, sowas zerquetscht die Auspuffdichtung und der Krümmer bekommt dann Spiel. Er will das normal machen und den Krümmer soweit wie nötig lösen/demontieren.
LG Brämerli
Er will das normal machen und den Krümmer soweit wie nötig lösen/demontieren. LG Brämerli
Faszinierend.
Und lass dir den Trigger der Waffe nicht zu leichtgängig einstellen,
sonst mache ich mir Sorgen. -
Wenn der Mechaniker die 2 Muttern nur löst, reicht das auch im Normalfall aus. Da geht es ja nur um ein paar mm Beweglichkeit, bis die lange Schraube rausgezogen werden kann.
Kein "Feeling" mehr die Mechs von Heute
Kupferpaste auf alle Schrauben die ROSTEN können, SIEHE OBEN, nicht für ALU oder nicht rostende Gewinde.
"Am Besten wirkt Kupferpaste an Stahlschrauben, die in Aluminiumgewinde geschraubt werden!
Schön fest anziehen, dann kommt beim nächsten Lösen richtig richtig Freude auf! " Ja da hat er recht!tut mir leid das ich immer den Fehler mache Grundkenntnisse vorauszusetzen, aber stimmt Honda Fahrer müssen nicht (selbst)schrauben. (die machen das nur um ihr Gerät zu tunen oder billiger zu reparieren auch wenn sie nix davon verstehen)
Was wären "wir" nur ohne solche Koriphäen wie dich ... wie bewegen "wir" uns nur fort obwohl "wir" schrauben und nichts davon verstehen ... Magiee, Zauberei .. ein Wunder!!!!Das nächste Mal wenn ich Hand anlege frage ich dich vorher, ok?
Typen gibts ... -
Besser eine selbstkritische Koriphäe (Koryphäe) als eine selbsternannte Konifere.
Typen gibts ......Schicksal, Fügung oder doch Zufall?
Typen gibts ...Wenn du WO Hand anlegen möchtest? An deiner Honda oder an deiner Freundin oder sonst wo? Du darfst mich gerne Fragen, ich erlaube es. :-)
... aufgrund deiner sozialen Kompetenz darfst du das "Angebot" als imaginär (ich sag jetzt nicht FIKTIV :D) betrachten
