• Guude ... die krächzende Hupe der SH ist ihr nicht würdig !! Habe heute ein bisschen gebastelt und diese hier verbaut, die Stromaufnahme ist unwesentlich höher als die der Originalen - also kann weiterhin die original Verkabelung verwendet werden und der Einsatz eines Relais mit Schaltung über die Batterie ist wie ich meine nicht notwendig.
    Dateien
      (2,39 MB, 47 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,27 MB, 46 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,93 MB, 47 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (551,9 kB, 61 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Natürlich sollte man nicht länger als einige Sekunden am Stück das Horn aktivieren ... um ganz sicher zu gehen ist die Montage eines Relais natürlich unumgänglich !! Ich wollte hiermit nur zeigen das ausreichend Platz vorhanden ist dieses Horn zu montieren .
  • Und? Klingt die jetzt wie vom LKW? Und wo isse her und quanta costa?
  • Meine Frage dazu: Wenn ich die Hupe mit Relais benutzen möchte, wie wird das dazwischen gebaut? Ich nehme an, ein Relais wird mitgeliefert.
    Norbert
  • Du nimmst die 2 Hupenanschlüsse als Steuerleitung fürs Relais, (klemme 85 und 86
    und legst von der Batterie eine abgesicherte Leitung zum Relais (Klemme 30)
    mit der Klemme 87 gehst du auf die Hupe
    dann noch Masse der Hupe mit Masse Moped verbinden
    Turtle-Hilfe
    Ich danke dir für die schnelle Antwort :perfekt:
    Norbert
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Beim TÜV Hupentest könnte es richtig lustig werden :D
  • Naja. Hätte mehr von nem Nebelhorn erwartet -ist doch ganz zivil.
