Guude ... die krächzende Hupe der SH ist ihr nicht würdig !! Habe heute ein bisschen gebastelt und diese hier verbaut, die Stromaufnahme ist unwesentlich höher als die der Originalen - also kann weiterhin die original Verkabelung verwendet werden und der Einsatz eines Relais mit Schaltung über die Batterie ist wie ich meine nicht notwendig.
SH300 I Hupe
Hat die original Hupe nicht nur irgendwas um 1,5A Stromaufnahme?
Natürlich sollte man nicht länger als einige Sekunden am Stück das Horn aktivieren ... um ganz sicher zu gehen ist die Montage eines Relais natürlich unumgänglich !! Ich wollte hiermit nur zeigen das ausreichend Platz vorhanden ist dieses Horn zu montieren .
Und? Klingt die jetzt wie vom LKW? Und wo isse her und quanta costa?
....und wird sie langsamer beim Hupen,
....oder das Licht dunkler?
Meine Frage dazu: Wenn ich die Hupe mit Relais benutzen möchte, wie wird das dazwischen gebaut? Ich nehme an, ein Relais wird mitgeliefert.
Du nimmst die 2 Hupenanschlüsse als Steuerleitung fürs Relais, (klemme 85 und 86
und legst von der Batterie eine abgesicherte Leitung zum Relais (Klemme 30)
mit der Klemme 87 gehst du auf die Hupe
dann noch Masse der Hupe mit Masse Moped verbinden
Ich danke dir für die schnelle Antwort
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Beim TÜV Hupentest könnte es richtig lustig werden
Naja. Hätte mehr von nem Nebelhorn erwartet -ist doch ganz zivil.
